muretto in legno - crepe nello stucco
Moderatore: Solopittura
luna_blu822000
Messaggio da luna_blu822000 »
Ciao a tutti, un paio di anni fa, mio marito ha costruito un muretto in legno per dividere un po il soggiorno dal salone. Il muro è composto da pannelli di legno truciolare, e la giunta al muro è stata fatta con dello stucco. Il tutto è poi stato tinteggiato ed è stato posto un piano di legno con dei faretti incassati.
Bellissimo il muro, ottimo l'effetto... Problema....
Il muro è stato costruito ad agosto... Premetto che la casa non raggiunge i 25 gradi in estate. Ma in inverno quando invece la temperatura massima è attorno ai 19/20 le giunte del muro dove era presente los tucco hanno iniziato a creparsi per la dilatazione del legno credo a causa della differenza di temperature...
Partendo dal fatto che sarebbe stato meglio utilizzare l'MDF invece del truciolare, come potrei intervenire onde evitare altre crepe in futuro??
Grazie a tutti!
Messaggio da 1099 »
Da quel che capisco non si tratta di un muretto ma di un divisorio, cioè alto.
Il problema è che qualsiasi manufatto di legno mal si sposa con la muratura; e maggiori sono le dimensioni e peggio è.
L'unica soluzione accettabile è la panacea di tutti i mali, la soluzione tipica del fai da te, il dettaglio che qualifica qualsiasi realizzazione dell'hobbista rendendola riconoscibile dal lavoro di un professionista: il bordino.
Di legno, di carta, preverniciato, largo, sottile, autoadesivo, smaltato o naturale, questo elemento è il vero factotum delle realizzazioni hobbistiche.
E, da come hai descritto il problema, credo proprio che sia l'unica soluzione proponibile. Unica raccomandazione: se opti per il legno, ti consiglio di incollarlo solamente su uno dei lembi, ovvero o lo incolli al muro di laterizio, o lo incolli al manufatto di truciolare, in modo da consentire i movimenti.
Se poi vuoi conferire un senso formale al bordino stesso, ricerca una scansione, crea un disegno nel quale il bordino "funzionale" sia armonizzato. Che ne so, una scansione verticale dividendo in cinque il divisorio. Insomma, cerca di integrarlo in un motivo.
1099
ermann
Messaggio da ermann »
se il muretto in legno è ben ancorato al muro
io proverei a raschiare via lo stucco e a riempire con del silicone acrilico
è fatto apposta per questo tipo di cose, io l'ho usato spesso tra legno e muro
o tra muro e cartongesso,ha l'elasticita giusta per assorbire le piccole
dilatazioni e lo pitturi come vuoi
Messaggio da 1099 »
ermann ha scritto:se il muretto in legno è ben ancorato al muro
Caro ermann, potresti indicarmi la modalità di posa del silicone acrilico e da quanto tempo hai fatto i lavori che stai citando? Grazie.
1099
ermann
ciao 1099
la posa del silicone acrilico è identica a quella di un silicone classico,
con la classica pistola ,solo che a differenza del silicone universale
aderisce ai muri
un esempio concreto,(visto che ho gia postato delle foto,se hai voglia puoi
guardare la 4 foto di :gradini in doussie in questo l'ho fatto io) posso fartelo con il lavoro che ho fatto
quando ho chiuso col cartongesso la rampa di scale che porta in mansarda,
di conseguenza ho dovuto allargare i gradini superiori per accogliere il
nuovo muro
ho usato il classico pannello da muratore tagliato a misura,
nella parte di unione tra legno e cemento armato dei gradini ho riempito
con abbondante acrilico,in questo caso spalmato poi con una spatola
anche nell angolo vicino alla porta dove si uniscono le fasce di cartongesso
si nota la striscia verticale piu bianca ,fatta anch'essa con l'acrilico
è un lavoro di un paio d'anni fa ma è ancora perfetto
è solo un esempio delle volte che l'ho usato,ma ripeto credo potrebbe
essere il prodotto giusto per l'amica luna blu822000 ;)
Messaggio da 1099 »
ermann ha scritto:ciao 1099
aderisce ai muri
nuovo muro
Grazie ermann, vedo di procurarmelo.
1099
