Cestello lavatrice non gira
mirkoboy
Messaggio da mirkoboy »
Aiuto! Il cestello della mia lavatrice bosch non gira più né in fase di lavaggio o risciacquo né durante la fase di centrifuga.
Il cestello non risulta bloccato: posso farlo girare agevolmente con la mano.
Inoltre durante il programma di lavaggio o risciacquo non avverto alcun rumore se non lo scatto del timer a cui però non segue alcun movimento del cestello né alcun rumore di avviamento del motore.
Carico e scarico dell'acqua funzionano bene.
Esempio: imposto lavaggio Rapido a 30 gradi. Il timer indica 49 minuti.
L'acqua entra nel cestello. Ogni 30 secondi si sente un rumore tipo "TIC" seguito 1 secondo dopo da "TOC". Nessun altro rumore e nessun movimento del cestello. Successivamente l'acqua viene scaricata e il programma procede nello stesso modo per le restanti fasi di lavaggio, risciacquo e centrifuga (dove si sente sempre e solo il rumore TIC e TOC) fino allo scarico finale dell'acqua.
Qualcuno saprebbe aiutarmi nell'individuare quale possa essere la causa e come possa risolverla?
Grazie!
Franci
Mirko
cRegistrato: 20/03/11 18:58
controlla le spazzole del motore ,se la lavatrice ha un due o tre anni di vita,
la prima cosa da fare è assicurarsi che le spazzole del motore non siano consumate.
la lunghezza per un buon funzionamento non deve essere meno di un centimetro dal portaspazzola.
il buon funzionamento del motore ,può pregiudicare il funzionamento della
lavatrice.
se non riesci a capire come si smontano le spazzole ,mi devi postare delle
foto che mettono in evidenza le stesse ,perchè i motori bosch
hanno diversi tipi di portaspazzole. soltanto cosi tipotrò dare altre spiegazioni.
[quote]dalla mia esperienza in merito ti consiglio di controllare subito le spazzole del motore.
apri il pannello posteriore ,togli la cinghia, stacca la morsettiera dei fili ,svita i due bulloni che tengono il motore e tirandolo verso di te si sfilerà dagli alloggi.
appoggialo su un piano e vedi nella parte posteriore del motore ,ci sono due portaspazzole ,smontali e controlla la lunghezza del carboncino , se esce di un centimetro dalla sede cambiale senza batter ciglia ,se sono di due centimetri allora il guasto è da altra parte ,e questo lo vedremo dopo.
in genere si può anche fare una prova veloce,
se sono corte ,prendi il carboncino con le dita ,con un pò di forza tirale verso fuori dall'alloggio basta anche qualche millimetro e rimonta il tutto,( tira e
non aver paura )collega la morsettiera ,e senza ancorare il motore (con il motore a terra)
metti in moto.
se parte sei sicuro che sono solo le spazzole.
le puoi trovare in un negozio di ricambi elettrodomestici[/quote]
mirkoboy
Grazie dei consigli.
Dunque: ho smontato il motore e credo di avere individuato la sede dei carboncini. Per ciascuno dei 2 carboncini c'è un morsetto collegato ad una molla per tenere il carboncino nella sede del portaspazzole. Ho provato a sfilare la molla ma non riesco a farla uscire tutta. Prima di forzare mi chiedevo quale sia il modo corretto di sfilarla (ammesso che sia corretto fare tale operazione piuttosto che qualcosa altro di diverso).
Ho postato delle foto sul web album al seguente indirizzo: https://picasaweb.google.com/mirkoboy/F ... directlink
Grazie.
guarda dentro se c'è qualcosa che impedisce alla spazzola di venir via,ma questo è il sistema ,l'unico fermo è quella linguetta in cima alla molla
mirkoboy
Sembra che qualcosa impedisca al carboncino di scorrere oltre un certo punto (come se ci fosse un ostacolo internamente al portaspazzole). La mia impressione è che forse si debba sfilare dalla parte del rotore ma ciò significherebbe smontare la testata del motore il che forse è un po' troppo complesso per un semplice cambio delle spazzole, giusto?
Cosa mi consigli? Se forzo ho paura mi rimanga il filo di rame in mano...
Grazie.
se fai passare la linguetta con il filo per dentro la molla ,puoi sfilare la molla e guardare meglio se nel portaspazzola c'è qualcosa che impedisce.
prova a smontare pure l'altra, però se non ricordo male una volta mi è capitato che su un motore bosch
per cambiare le spazzole l'ho dovuto aprire. ma la parte superiore del portaspazzola era chiusa e non si canbiavano solo le spazzole ma un supporto unico completo di portaspazzole .,
non avendo il motore fra le mani è difficile stabilire con sicurezza cosa devi fare.
se ha un fermo ,lo può tenere solo dalla parte posteriore della spazzola ,e quindi è visibile.
intanto se non si vedono ostacoli , aiutandoti con un cacciavite ,per spingere ,fai andare la spazzola avanti e indietro e tira perchè ci può essere del residuo di spazzola,che rende difficoltosa l'uscita.
per fare certe cose non bisogna aver paura ma fiducia in se stesso ;)
mirkoboy
Ho lo stesso problema su entrambe le spazzole: sembra ci sia un'aletta nella scanalatura dove scorre il carboncino che impedisce allo stesso di uscire. Arriva soltanto fino a circa 1 cm dall'uscita e poi si blocca.
Ho provato a chiamare un rivenditore che mi ha confermato non dovrebbe esserci necessità di aprire il motore. In ogni caso mi ha detto di portargli il motore che lo vediamo insieme. Pensavo di andare domani...
Il costo della coppia di spazzole è di 31 euro.
La lavatrice è una Bosch WFO16660II/03.
Grazie ancora.
Mirko
ora che ricordo bene l'ultimo motore bosch che ho riparato,ho dovuto fare un bel po di forza per estrarre le spazzole.
però penso che sia saggia la tua decisione,di portare il motore dal negoziante.
E dato che ti trovi chiedigli pure lo sconto da tecnico.
io le pagai 14€ ,non si sa mai :!: :!:
mirkoboy
Ho finito ora di rimontare il motore e ho fatto partire la prima lavatrice cui ne seguiranno un certo numero... :)
Dunque: sono andato dal rivenditore il quale ha sfilato le due spazzole in due secondi. In effetti ha forzato un minimo per estrarle, usando una pinza. Le dimensioni si erano ridotte a mezzo centimetro (ho postato le foto all'indirizzo già citato). Poi ha messo le nuove spazzole e ha passato un gessetto di pietra pomice sul rotore per pulirlo. Ha soffiato via la polvere e mi ha ridato il motore. Totale: 30 euro (più 5 di mancia che ho voluto lasciargli). Mi ha dato dei consigli utili tra cui come pulire la lavatrice: nel caso servisse ad altri, il metodo che mi ha consigliato per rimuovere calcare e soprattutto i residui grigiastri dovuti a depositi di detersivo e sporco che si forma soprattutto facendo sempre lavaggi a basse temperature è quello di fare un lavaggio a 90 gradi con mezza confezione di bicarbonato nel cassetto del detersivo.
Grazie ancora a chi mi ha gentilmente e utilmente aiutato!
Mirko
