Buonasera a tutti,
ho fatto appena la registrazione su questo discussion forum perche' l'ho trovato molto interessante.
Ho un problema anch'io con la lavastoviglie in oggetto.
Penso anch'io si tratti della resistenza (leggendo discussion precedenti) poiche' non termina i programmi, lampeggia l'ultimo dei led dei programmi, e spesso scatta il salvavita.
Prima di smontare la lavastoviglie (con grosse sproperi di mia moglie), gradirei sapere in anticipo dove si trova la resistenza in modo da ridurre i tempi della manutenzione.
Qualcuno puo' aiutarmi?
Grazie.
Oggetto: Lavastoviglie Ariston LI 670 DUO - Non termina il lavaggio e lampeggia l'ultimo led
Ciao.
Intanto spiega a tua moglie che un intervento di un tecnico per le lavastoviglie costa dai 100 euro in su.
E tante volte ti prendono in giro... Lasciamo perdere.
Non so come è fatta la tua lavastoviglie, ma immagino sia come la mia e come molte, la resistenza per scaldare l'acqua potrebbe essere in un tubo metallico che collega la pompa di lavaggio con le giranti che spruzzano l'acqua dentro. Un tubazzo da 5/8 cm di diametro e lungo il doppio...
Potrebbe essere andata in dispersione e quindi fa scattare il salvavita.
Tutta sta roba - fai pace prima con la moglie - si trova SOTTO la lavastoviglie. Quindi, per accedere, dovrai allontanarla dal muro e inclinarla in modo da poter togliere il coperchio di sotto.
Magari, prima prova a vedere cosa è accessibile smontando il pannello frontale che ci dovrebbe essere sotto il portellone, ma temo che ti devi proprio mettere sotto.
Assicurati bene che non ti cada addosso, o che scappi dall'altro lato...
E comunque pensa che se dovesse venire il tecnico, farebbe anche lui lo stesso casino. E in più ti toccherà pagarlo.
Prova a chiedere alla Ariston se ti fanno vedere gli esplosi della macchina... non si sa mai, magari trovi qualcuno "umano" che si degna di aiutarti. Del resto, se devi comprare la resistenza, dovranno accedere anche loro ai disegni.
Facci sapere.
Eugenio.
Facci sapere.
Eugenio.
Re: Oggetto: Lavastoviglie Ariston LI 670 DUO - Non termina il lavaggio e lampeggia l'ultimo led
Eugenio, grazie delle tue preziose indicazioni. Ho trovato il sensore e, mettendo la lavatrice su un fianco, ho potuto smontarlo.
Ora aspetto il pezzo di ricambio. E si', in effetti era proprio la resistenza!
Grazie e alla prossima,
Giorgio.
Giorgio.
Giorgio ha scritto:Buonasera a tutti,
Grazie.
