va bene cosi ,azzera tutto .e a capo.
vedi quel pezzo tondo ,di fronte,con otto viti ,quella è una parte della valvola a tre vie ,li dentro è racchiusa la membrana,che se è li da molti anni va sostituita, quindi come prima cosa devi chiudere l'acqua generale.
togli tensione alla caldaia.
togli quel supporto di microinteruttori di colore nero ,sfilando verso l'alto il fermo elastico che lo tiene ancorato al supporto membrana.
tolti i micro.ti rimane vicino al supporto un piccolo cerchietto in plastica nero,tiralo e conservalo per il rimontaggio.
svita le otto viti e un eventuale raccordo dell'acqua attaccato su di esso,per tirare via il piattello.
estraendo il piattello ,verra via una grossa molla e la membrana che è fissata su un'alberino dove c'è ancora un'altra piccola molla .
per liberare la membrana dal tutto c'è un piccolo fermo che bisogna tirar via dall'alberino ,attenzione è talmente piccolo che quasi non si vede.
sostituire la membrana e rimontare il tutto al ritroso.
:idea: prima di smontare la membrana dalla molla fai delle foto.
