Lavastoviglie REX IT 1063 WRD
a parte che nell'ultima foto postata si vede quella parte di condotta a forma di U capovolta di colore calcare invecchiato ,che andrebbe ripulito;
dalle foto non si vede dove dici tu che esce l'acqua ,se si è spaccata o se
è così di fabbrica .,perciò ti ho detto di detto di seguire il cammino dell'acqua,se il cammino dell'acqua mentre entra in lvs ,si rallenta,al punto tale che risalendo esce daquei fori , come troppo pieno,allora devi continuare nella tua opera di pulizia ,fin dentro la lvs.
,puoi segniare con un pennarello tutto il corso dell'acqua che passa dove stanno i fori dall'inizio alla fine..
poi mi dici su che parte della lvs entra.
e dato che ti trovi controlla il tratto che va dalla fiandata a dentro la lvs.
Si hai ragione ma li non riesco proprio ad arrivarci e comunque non credo sia quello il problema...dalmos ha scritto:a parte che nell'ultima foto postata si vede quella parte di condotta a forma di U capovolta di colore calcare invecchiato ,che andrebbe ripulito;
No per chè la foto l'ho fatta in momento di lavaggio, l'acqua zampilla fuori dai 3 ugelli solo al momento della mandata di nuova acqua... e comunque non è spaccata, sono proprio così di fabbrica, anche se non ne sono sicuro credo che abbiano il compito di sfiato...almeno credo, altrimenti non capisco proprio a cosa servano..dalmos ha scritto: dalle foto non si vede dove dici tu che esce l'acqua ,se si è spaccata o se
Ho seguito il cammino dell'acqua ma non mi sembra che ci siano rallentamenti o intoppi, mi sembra tutto abbastanza fluido come percorso...dalmos ha scritto:,perciò ti ho detto di detto di seguire il cammino dell'acqua,se il cammino dell'acqua mentre entra in lvs ,si rallenta,al punto tale che risalendo esce daquei fori , come troppo pieno,allora devi continuare nella tua opera di pulizia ,fin dentro la lvs.
...ecco l'acqua entra da qui come si vede in foto...dalmos ha scritto:poi mi dici su che parte della lvs entra.
...domanda: cos'è la fiandaca???
io ti voglio aiutare ma tu se non rispondi alle mie domande :!: :!: .. non ce ne usciamo più.
ora te lo riscrivo.
quel calcare lo devi togliere con l'acido :!: :!: :!: :!:
con una foto ,da dove si vede tutto.
mi dici su che parte della lvs entra.l'acqua dopo che ha fatto il percorso nella fiancata
: ecco ,anche li devi vedere se è intasato
ora te lo riscrivo.
Ciao, scusami se sono sparito ma un pò sono stato preso da altre cose e un pò per lo sconforto della lvs, mi sono dato latitante
comunque tornando a noi dopo l'ultima volta ero tentato di mollare e comprare il pezzo nuovo in assistenza (prezzo circa 125 euro
) però mi sono detto, quasi quasi rismonto e riprovo ancora con l'acido...detto fatto, rismontato per l'ennesima volta la vasca (non ricordo nemmeno quante volte l'ho smontata, ormai riesco a farlo ad occhi chiusi
) rimesso l'acido dappertutto e lasciato agire un ora abbondante... risciacquo e rimonto...riprovo ma il problema non se n'è andato
ok, ormai le ho provate tutte, non c'è via d'uscita...domani vado a prendere la vasca nuova mi son detto...ma poi mi si è illuminata la lampadina!!
...ho pensato..e se provassi con la lancia ad alta pressione 120°?? Allora ho rismontato, preso l'idropulitrice a 120° e l'ho ficcata in tutti i buchi che trovavo
vedevo l'acqua circolare all'impazzata che smuoveva quello che l'acido non era riuscito a fare...poi non contento l'ho svuotata ed ho preso il compressore d'aria e anche con quello ho soffiato in tutti i buchi....rimontato il tutto, fatta partire.. et voilà!!! FUNZIONA!!!
adesso sono 2 giorni che la faccio andare con vari lavaggi e tutto è OK!!! A questo punto posso dire di avercela fatta
ed a parte l'aver risparmiato un pò di soldi, la cosa che mi inorgoglisce di più è averla aggiustata senza il bisogno di un tecnico!! Ringrazio particolarmente dalmos per il supporto che mi ha dato!!!
Ciao Stefano, purtroppo sono di nuovo qui a poco più di 1 mese dal'ultima riparazione della lvs a chiederti di nuovo aiuto
Come dicevo prima, la lvs per più di un mese ha funzionato egregiamente (anche le stoviglie uscivano più pulite e splendenti) fino a ieri purtroppo!! Mia moglie mi telefona al lavoro dicendomi che la lvs mentre effettuava il lavaggio ha cominciato a fare uno strano rumore allora le ho consigliato di spegnerla e di aspettare che tornassi a casa... quando sono arrivato a casa l'ho riaccesa dal punto dove era stata interrotta ed ho udito anche io uno rumoraccio proveniente "credo" dalla pompa di scarico, in quanto l'acqua veniva caricata e tutto il resto sembrava funzionare normalmente...il rumore però si sentiva per tutta la durata del lavaggio, sia in fase di carico, in fase di lavaggio che in fase di scarico...alla fine è comparso il fatidico AL6
allora ho aspettato un pò e l'ho fatta ripartire (ormai visto che mancava poco volevo terminasse il lavaggio così da fare l'asciugatura) cosa che è successa ma sempre con lo stesso rumore...alla fine ha completato il lavaggio ma aprendo lo sportello ho notato che non tutta l'acqua era stata scaricata dal cestello..cosa potrebbe essere?? Si sta bruciando la pompa?? O cos'altro?? Aiuto!!!
se il rumore lo fa per tutto il lavaggio .può esser più un rumore proveniente dal motore di lavaggio che dalla pompa di scarico ,perchè la pompa di scarico funziona solo in determinati momenti del lavaggio ..
quindi in base a quello che hai detto ,fa rumore per tutto il lavaggio e non scarica,mi viene da pensare che i problemi siano due, o no .
attenzione :!: :!: :!: c'è un modello di rex che non ricordo che ha un motore che fa ambedue le cose ,cioè girando in un senso lava e nell'altro senso scarica può essere proprio lui il colpevole .
il motore si smonta da sotto ,ma prima prova a guardare da dentro la vasca, logicamente smontando le varie parti,devi arrivare alla chiocciola per vedere se c'è qualche frammento di roba rotta che fa rumore ,in assenza di questo devi sostituire il motore.
se hai problemi di smontaggio ,togli il braccio ,il filtro e la rete e postami delle foto dell'interno.
Ciao Stefano, innanzitutto grazie di essere corso in mio aiuto
tornando al problema ti confermo che il rumore lo fa per tutto il lavaggio fino a che si ferma e compare AL6 (problemi di scarico) il rumore mi ricorda molto qualcosa che sta sforzando o che non ha più quella forza di girare...io penso più a qualcosa tipo pompa o come dici tu il motore stesso....sinceramente adesso non sò bene come è costituita la lvs
comunque per notizia, dopo AL6, l'ho fatta riposare un pò e poi l'ho fatta ripartire è ricomparso AL6 dopo un pò che andava, quindi l'ho fatta di nuovo riposare e poi l'ho fatta ripartire fino a fine lavaggio...ha fatto l'asciugatura e ha bippato la fine del lavaggio..apro e noto che in fondo al cestello l'acqua non era andata via del tutto..e comunque ti confermo che credo la mia lvs sia proprio quella a cui fai riferimento tu, cioè con il motore che fa ambedue le cose..lava in un verso e scarica dall'altro..mi ricordo di averlo letto da qualche parte su un forum...domani se riesco comincio a smontare e a fare foto..intanto grazie!!
questo motore fa anche lo scarico .
mica hai trovato qualcosa di rotto all'interno
il rumore purtroppo lo devi sentire tu dove lo fa ,al massimo posso ipotizzare ,ma la sentenza la devi dare tu.puoi fare qualche prova anche in questo stato,per essere più sicuro, devi solo togliere la pallina e svuotare l'acqua a mano fino all'ultima goccia se devi smontare il motore.
intanto se è dal motore che viene il rumore ,come penso , lo si deve sostituire.
per smontarlo si deve appoggiare la lavast. a terra ,su di un fianco,togliere il coperchio di fondo ,svitare la piastra posteriore di tenuta del motore e tirarlo indietro,perchè entra ad incastro con delle guarnizioni oring.
in una lavastoviglie rex simile a quella e con analogo
difetto, dopo aver smontato il motore abbiamo riscontrato
che il cuscinetto del motore era arrugginito e quindi bloccato,
dopo la sostituzione ancora è tutto ok, puoi anche provare
a far girare la ventolina con le mani per renderti conto se
gira bene
gira bene
..ho provato ad ispezionare con le dita nelle fessure e ho fatto girare anche la ventolina gialla per vedere se c'era qualche lamella spezzata, ma niente da fare..ok, ma perchè devo togliere la pallina per eliminare tutta l'acqua? E da dove la faccio uscire tutta l'acqua? Fino a quel punto l'ho tolta con un bicchiere ma poi oltre non sono riuscito..sostituire il motore è una cosa complicata? Pensi che possa farlo anche io che non l'ho mai fatto? Sai per caso quanto mi potrebbe costare un motore nuovo?dalmos ha scritto:questo motore fa anche lo scarico .
mica hai trovato qualcosa di rotto all'interno:
..di quale ventolina parli? Quella che si vede in foto di colore giallo?? Se intendi quella ho provato a farla girare e diciamo che gira ma solo se l'accompagno con le dita altrimenti se gli dò una spinta non continua a girare, si ferma subito...però non vorrei fosse anche per colpa della resistenza che gli creava l'acqua..mariobrossh ha scritto:in una lavastoviglie rex simile a quella e con analogo
gira bene
