Ho pulito il filtro, ho smontato il pressostato ed ho smontato anche la scheda elettronica. Filtro pulito; il pressostato controllato con il tester soffiandoci dentro sembra funzionante; la scheda non presenta piste bruciate o contatti ossidati. Cosa faccio?????
lavatrice indesit widl126
Salve a tutti, la lava in oggetto mi fa questo giochino: l'accendo, lei carica l'acqua e.... basta. Non gira il cestello, non carica nemmeno tanta acqua e dopo pochissimo presenta il lampeggio d'errore che, visto in altra discussione, corrisponde ad errore pressostato.
controlla le spazzole del motore ,se la lavatrice ha un due o tre anni di vita,
la prima cosa da fare è assicurarsi che le spazzole del motore non siano consumate.
la lunghezza per un buon funzionamento non deve essere meno di un centimetro dal portaspazzola.
il buon funzionamento del motore ,può pregiudicare il funzionamento della
lavatrice.
se non riesci a capire come si smontano le spazzole ,mi devi postare delle
foto che mettono in evidenza le stesse ,perchè i motori bosch
hanno diversi tipi di portaspazzole. soltanto cosi tipotrò dare altre spiegazioni.
dalla mia esperienza in merito ti consiglio di controllare subito le spazzole del motore.
apri il pannello posteriore ,togli la cinghia, stacca la morsettiera dei fili ,svita i due bulloni che tengono il motore e tirandolo verso di te si sfilerà dagli alloggi.
appoggialo su un piano e vedi nella parte posteriore del motore ,ci sono due portaspazzole ,smontali e controlla la lunghezza del carboncino , se esce di un centimetro dalla sede cambiale senza batter ciglia ,se sono di due centimetri allora il guasto è da altra parte ,e questo lo vedremo dopo.
in genere si può anche fare una prova veloce,
se sono corte ,prendi il carboncino con le dita ,con un pò di forza tirale verso fuori dall'alloggio basta anche qualche millimetro e rimonta il tutto,( tira e
non aver paura )collega la morsettiera ,e senza ancorare il motore (con il motore a terra)
metti in moto.
se parte sei sicuro che sono solo le spazzole.
le puoi trovare in un negozio di ricambi elettrodomestici
Top
lavatrice.
metti in moto.
Top
GRANDE DALMOS!!!!! Grazie per i consigli. Smontato il motore e smontate le spazzole, queste sono a posto come lunghezza solo che non facevano contatto sul rotore probabilmente causa sporco/ossido.
Pulito il tutto con strofinaccio e rimontato il motore, la lavatrice va che è una meraviglia! Spesa totale .........0 Euri!!
Grazie ancora.
Andrea
Grazie ancora.
Andrea
va bene cosi sono contento per teapaga ha scritto:GRANDE DALMOS!!!!! Grazie per i consigli. Smontato il motore e smontate le spazzole, queste sono a posto come lunghezza solo che non facevano contatto sul rotore probabilmente causa sporco/ossido.
Grazie ancora.
Andrea![]()
