ridurre temperatura della stanza
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
noto che gia adesso in camera mia di giorno c'è una temperatura che si aggira sui 25/27 gradi
e di notte sta sui 25 gradi
al posto di mettere un condizionatore con dei consumi elevati di corrente avrei pensato ad un rimedio abbastanza folle
in cantina ho una temperatura costante di 13/15 gradi fissi tutta l'estate
la mia idea sarebbe quella di mettere un tubo (diametro ancora da decidere) dalla cantina alla mia camera (circa 10/15 metri di tubo)
il quale tramite una ventola (VORTICE o modello TANGENZIALE)
porta in camera l'aria fresca in questo modo dovrei riuscire ad abbattere la temperatura portandola sotto i 20°
aggiungendo poi 2 deumidificatori a sali (uno in cantina e uno in camera) per ridurre l'umidità a mio avviso creerei un sistema dal consumo di 50W o meno ogni ora al posto di un consumo di 1000/1500w per un condizionatore con funzione di deumidificatore
c'è anche da tenere conto una cosa un condizionatore serio mi costerebbe dai 500 ai 1000 euro a seconda delle funzioni che voglio e sopprattutto se lo installo io o lo faccio installare
con il mio sistema il costo dovrebbe stare sui 100 euro di materiale non oltre (alcuni materiali li ho gia)
voi che dite è folle l'idea???
bhe probabilmente la cosa non è folle, c'è solo 1 le cose che mi lascia un pò perplesso:
- la distanza
non hai pensato che nel corso di tutto il tragitto (che non è poco 15 metri), l' aria si possa riscaldare?????
Probabilmente oltre ad una semplice ventola che tira aria, hai bisogno di isolare il tubo per non perdere la temperatura......non saprei, aspetta risposte da più esperti :)
Messaggio da 1099 »
L'idea è ottima, e mi piacerebbe aiutarti a realizzarla.
Prima però considera (eventualmente effettua delle prove) se, una volta usata l'aria fresca della cantina, questa si rigenera in tempi brevi e, soprattutto, svariate volte.
Sarebbe infatti uno scorno predisporre la tubazione coibentata e tutto il resto, e poi accorgersi che, dopo una settimana di funzionamento, anche la cantina è diventata calda. Se ne estrai aria, infatti, non si crea il vuoto pneumatico: altra aria, proveniente dall'esterno entrerà nella cantina stessa.
E quindi temo che, insistendo con questi ricambi d'aria, dopo pochi giorni l'effetto frigorifero della cantina sia svanito.
Diversamente sarebbe se tu disponessi di un corso d'acqua o una falda freatica.
1099
Tieni conto, inoltre, che per rinfrescare una stanza, un climatizzatore
tira fuori all'uscita dello split aria a circa 7 gradi, inoltre in base al
volume della stanza ti occorre una adeguata quantità di aria fresca
calcolata in litri al minuto. Se fossi in te valuterei invece la possibilità
di coibentare la stanza, al limite anche dall'interno con pannelli
di stylodur rivestiti con cartongesso, in questo modo recuperi anche
3 - 4 gradi anche per l'inverno.
Re: ridurre temperatura della stanza
palloncini90 ha scritto:noto che gia adesso in camera mia di giorno c'è una temperatura che si aggira sui 25/27 gradi
E' il principio del pozzo canadese: si sfrutta un ambiente a temperatura costante nell'arco dell'anno. nel tuo caso, però, non lo potresti sfruttare anche di inverno. Altrimenti, e questo è proprio un pozzo canadese, l'idea potrebbe essere di far circolare in maniera forzata l'aria in un ambiente non soggetto alle variazioni climatiche (per esempio si potrebbe fare una sorta di serpentina di tubi che passano a 1/2 metri sotto il piano di un giardino); in questo modo avresti aria fresca d'estate e tiepida d'inverno.
Lo so è spiegato in quattro parole, ma spero almeno di aver dato l'idea. ;)
Vedere: http://it.ekopedia.org/Pozzo_canadese
Ciaooooooooooooooooooo
palloncini90
si ovviamente non avevo specificato che i tubi passerebbero esterni (per isolarli non so bene ancora come isolarli)
la cantina che vorrei usare io è esposta a SUD EST
è di 4 metri per 4 con altezza 1.8 circa pareti piene di 60 cm di mattoni
e la mia stanza è di 3x4 altezza 3 metri quindi in metri cubi di aria la cantina è leggermente piu piccola
la ventola che userei la calcolerei che sposti 1 volta all'ora il volume della cantina dentro la camera
ora ovviamente come mi avete fatto presente non avrei idea del tempo di rigenerazione dell'aria fresca all'interno
xche potrebbe darsi che alla lunga non sia piu sotto i 15° ma si possa elevare a 20° e più
potrei provare a fare una conduttura momentanea a perdere e farla girare per una settimana consecutiva e vedere a che temperatura si assesta la cantina
