Salve
la mia margherita del 2001 aveva i cuscinetti andati, cosi mi sono armato di santa pazienza e nel finesettimana li ho cambiati (un c**o infinito), ora la bestia ha deciso di farmi rodere dentro e non funziona bene. I programmi partono ma non cambiano... del tipo, parte il lavaggio ma non fa lo scarico se non lo seleziono io manualmente da programmatore, e cosi via.. non va avanti nello svolgimento del programma.
Ho chiesto ad un venditore di ricambi e mi ha consigliato di tentare con il reset della scheda, sapete come si fa???
grazie mille
Carlo
ps
se ci riesco prometto di fare un post con tutto quello che ho fatto passo passo
Ariston Margherita al68x scheda
sdillofaidate
ciao, prima di tutto i miei complimenti perche' fare quello che hai fatto (mi sembra di capire che non e' il tuo mestiere) non e' da poco.
Per azzerare i programmi devi solo mettere il timer su un puntino e aspettare che il led del blocco porta effettua i tre lampeggii.
A quel punto la macchina e' pronta per accettare un nuovo programma.
P.S: Sono proprio curioso di sapere come hai operato.
Se hai una macchina del 2001 immagino che la tua vasca sia in acciaio e i cuscinetti sono tenuti da una crociera.
Grazie per i complimenti ... ma non è servito, la crogna non va. Il reset che mi proponi tu l'ho gia fatto varie volte, il mio fornitore di ricambi mi ha detto che le schede hanno un forellino nel quale inserire un pezzetto di ferro (ago, fil di ferro sottile) per fare il reset, io ho guardato dietro il programmatore ma non vedo niente.
Noto che il programmatore è fissato con delle linguette in plastica dura nera, devo ttoglierlo?? il reset puo' essere li sotto??
attendo con ansia... mia moglie mi squarta, le ho detto che la riparavo e non ne ho voluta comprare un'altra!!!
grazie mille
Bast
ps
si vasca inox con crocera e e due cuscinetti, fatica per smontare e ancor di piu per rimontare... un dei 4 bracci della crocera non si è serrato perfettamente, ma dal punto fddi vista meccanico la macchina va
grazie mille
Bast
ps
