devo fissare una porta scorrevole esterno muro a una parete in cartongesso.
Con i tasselli tradizionali per cartongesso sto avendo problemi perché è piuttosto pesante.
Secondo voi posso usare i tasseli chimici per muri forati?
fossi in te userei dei bulloni passanti , con testa svasata e rondella ampia con dado dall'altra parte .
il problema è che qualunque fiscer usi anche se chimico se ne viene via perché è il materiale intorno che non ha consistenza
in molti fori ho incorntrato la guida di ferro della struttura.
Solo che è arretrata rispetto al filo parete essendoci lo spessore della lastra.
Per questo ho pesato al chimico
se il foro capita nel lamierino puoi usare qualsiasi tassello che ha il dadino dietro che allarga il tassello, una volta entrato chi lo tira più.
ma in caso l'appiglio sta solo su un lato ,va tutto perso, l'unica soluzione è il perno passante.
ma ti crea problemi farlo :
No in effetti non mi crea problemi.
Dalla parte interna del mupo posso anche mettereuna piastra di alluminio per fare appoggiare i dadi. Non ho problemi di estetica perchè sono all'interno della cabina armadio.
Più che altro devo trovare bulloni lunghi 12 cm a testa svasata.
ci puoi mettere i bulloni da carrettiere che hanno la testa tonda e spianata .
si trovano di misure molto lunghe,oppure se c'è spazio per lo spessore di un dado puoi comprare la barretta filettata di un metro e ti tagli i pezzi a misura..
