Ho una lavatrice Rex tipo RWS 10470W ( in garanzia ) programmata su lavaggio cotone per un tempo di ore 1 e 40'. Funziona tutto regolarmente fino al 47' poi si ferma e al 45' si accende spia rossa emette 3 bip e compare E10 ( manuale = difetto caricamento acqua ).
Venuto tecnico, fatte varie prove, risulta tutto OK.
Inizio nuovamente il programma con la stessa biancheria, funziona tutto fino al fatidico tempo ( spia rossa e compare E10).
Quando si verifica il difetto, passando al programma sintetici, per la durata dei restanti 40', tutto funziona bene fino al termine. Prende acqua, la scarica , centrifuga, insomma fa tutto il resto del programma correttamente. Io penso a qualcosa sulla scheda elettronica di comando.
Ovviamente chiamerò nuovamente il tecnico, qualcuno ha qualche consiglio da dare?
Saluto e anticipatamente ringrazio.
alvaro
lavatrice Rex tipo RWS 10470W si blocca
