Lavatrice Ariston LD85
La mia lavastoviglie da molto tempo ha la spia del brillantante che
lampeggia, pur essendo la vaschetta piena cosa posso fare
oltre a smontare lo sportello per accedervi.
Il lavaggio col cura lavastoviglie ed aceto l'ho già fatto ma senza
risultati.
risultati.
ecco le foto, apparentemente sembra tutto a posto
come si vede il brillantante c'è, ed agendo manualmente
sull'elettrovalvola il liquido esce regolarmente, è possibile
che se è guasto il rilevatore di livello non apre il dosatore ?
ho smontato anche il rilevatore di livello e c'è solo un
piccolissimo cip- domanda quel cip manda dei segnali
particolare alla scheda o è semplicemente una sorta
di interruttore n/a n/c?
Complimenti per le foto Mario ma quella che dovevi mettere in primo piano non l'hai messa.
sarebbe quella del cip.
poi prova a controllare la sua morsettiera sulla scheda se è ossidata e una volta staccata con il tester i ohm prova a verificare se è interrotta.
intanto se non rileva va cambiato. tanto per quello che può costare ,vale la pena tentare .oltre può essere solo la scheda,ma poi decidi tu .
ciao stefano
ciao stefano
grazie Stefano
il primo piano del cip non l'ho messo
perchè si tratta semplicemente di un minuscolo
pezzetto di circuito stampato con collegati due fili
neri e questo minuscolo cip, la mia domanda è questa
se quella pulce fa da interruttore allora io potrei cortocircuitare
i due fili per vedere se smette di lampeggiare il simboletto
sul display altrimenti lo cambio e buona notte, altro dubbio,
potrebbe essere quella specie di elettrocalmita relè sulla sinistra che comanda sia l'apertura dello sportellino del sapone che il rilascio del
brillantante ?
brillantante ?
ciao a tutti. io questo problema ce l'ho da quando utilizzo un brillantante biologico non chimico. la spia rimane sempre accesa. Che io sappia, la spia del brillantante viene comandata da un sensore ottico che ha il compito di rilevare la nitidezza dell'acqua, si trova in serie sulla tubazione prima della pompa. Sei certo che non vi sia consumo di brillantante?
C'è sempre una via d'uscita.
assolutamente si anche perchè le stoviglie non erano "brillanti",depo ha scritto:ciao a tutti. io questo problema ce l'ho da quando utilizzo un brillantante biologico non chimico. la spia rimane sempre accesa. Che io sappia, la spia del brillantante viene comandata da un sensore ottico che ha il compito di rilevare la nitidezza dell'acqua, si trova in serie sulla tubazione prima della pompa. Sei certo che non vi sia consumo di brillantante?
appena la moglie parte per il mare
da dalmos
