come aprire un phon tubolare
ghiroghi
Messaggio da ghiroghi »
qualcuno saprebbe gentilmente dirmi come si può aprire un phon tubolare, nella fattispecie un Power Styler della Braun?
Non riesco assolutamente a trovare viti o altro per entratre e ripristinare il collegamento elettrico.
Grazie e cordiali saluti a tutti
Dalle poche foto che sono riuscito a trovare su internet si capisce poco...
Prova a controllare se ci sono etichette adesive (possono nascondere le viti di chiusura) o dei tappini che potrebbero essere stati messi per tappare gli antiestetici fori delle viti.
Le viti potrebbero essere posizionate sul fondo del phon, vicino a dove esce il filo di alimentazione.
ghiroghi
Capitan Farloc ha scritto:Dalle poche foto che sono riuscito a trovare su internet si capisce poco...
haimè niente etichette o tappini o posti dove possono essere nascoste delle viti.
L'unica possibile via di accesso pare si il fondo che, dall'aspetto, potrebbe essere:
- avvitato (?)
- inserito a pressione (?)
- incollato (?)
in ogni caso con i normali mezzi (mani, cacciaviti) non si riesce ad aprire!
Eppure il trucco ci deve essere (o no!) :evil:
Dubito possa essere avvitato, troppo complesso per la costruzione, escluderei anche l'incollatura, allungherebbe i tempi di assemblaggio, direi un assemblaggio a scatto con quelle classiche linguette con il dentino che quando entra in sede fanno "clik" e... non escono più :(
Prova a forzare con un cacciavitino abbastanza fino (attento alle mani, potrebbe sfuggire e quindi tieni sempre le mani in posizione arretrata rispetto alla traiettoria del cacciavite) ed a tirar su la plastica per vedere se si riesce a sganciare una qualche linguetta.
ghiroghi
Capitan Farloc ha scritto:Dubito possa essere avvitato, troppo complesso per la costruzione, escluderei anche l'incollatura, allungherebbe i tempi di assemblaggio, direi un assemblaggio a scatto con quelle classiche linguette con il dentino che quando entra in sede fanno "clik" e... non escono più :(
Avevi ragione, sono riuscito ad aprirlo anche se un po' maldestramente.
C'era una vite di blocco nascosta sotto un banale, insignificante, inutile puntino grigio sulla ghiera-interuttore, il puntino grigio non era altro che un tappino a pressione che nascondeva un buco con vite.
Tolta la vite e fatta pressione sulla fessura di congiunzione vicino alla calotta l'interno del phon si è sfilato.
Poi ho scoperto che non era necessario. Il guasto era nel filo che si era rotto all'interno della protezione all'uscita del phon. Bastava tranciarla e rimediare. Però adesso so come si smonta un phon :P
Ciao e grazie
Complimenti per aver trovato il sistema di apertura, spesso i costruttori si inventano i sistemi più bizzarri per nascondere i sistemi di chiusura che cstringono il povero "faidateista" ad una vera e propria caccia al tesoro :lol:
Il filo deve essere tagliato appena sopra la parte spezzata e deve essere comunque reinfilato nel passacavo e collegato ai connettori all'interno del phon, quindi l'apertura del phon è necessaria.
Il filo non deve essere mai giuntato con nastro isolante avresti una potenziale fonte di pericolo...
