disturbi e scquadrettamento tv....
led
Messaggio da led »
salve a tutti avrei bisogno di un consiglio, avendo istallato un impianto di antenna tv, logaritmica 345 f, sigma 6hd amplificatore map 207 alimentatore fait partitore a vite pp13, la logaritmica e' puntata su m. mario la sigma e' puntata su m. cavo segnale a volte buono a volte scarso con scquadrettamenti si ccome vivo vicino al' aereporto di pratica di mare volevo inserire, un filtro antidisturbo cb cosa mi consigliate, dovrei cambiare anche l'amplificatore? l'antenna e' stata tarata con lo strumento misuratore di campo, :shock: grazie a tutti led[/b]
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
la scelta delle antenne sembra corretta :
http://www.dgtvi.it/copertura.php#risultati
dovrebbero essere polarizzate in orizzontale. Sull' amplificatore la 6hd
dovrebbe essere collegata sull' ingresso uhf mentre la log sul vhf
( sull' altro ingresso dovrebbe esserci una resistenza di chiusura.
Se tutto e' ok prova ad agire sui trimmer all 'interno dell' amplificatore per
bilanciare il segnale . Puoi controllare questo parametro in questo modo:
facendo riferimento alle frequenze del link,
fai il test segnale sul decoder su due canali a centro banda uno per ogni
ripetitore fino ad avere piu' o meno le stesse risposte. Naturalmente
scegli il centro banda uhf per monte cavo e vhf per monte mario.
Non sono un antennista ma spero di esserti stato utile.
Angelo
led
squadrettamento tv.....
Messaggio da led »
grazie angelo per la risposta il problema sussiste.... l'amplificatore map 207 a 3 entrate, vhf+uhf e' istallata la log, sul uhf, e' istallata la sigma, io penso che dovrei aumentare i db del amplificatore o mettere un filtro anti disturbo cb, esistono? o come dici tu agire sui trimmer cosa non facile non avendo un misuratore di campo qualita segnale? 50% a volte scarso 30% , poi torna segnale buono 50% :roll: il problema secondo me e' l'aereoporto, disturbi solo la sera, grazie e' ciao led
Angelo74
Torno a ripetere di non essere un antennista, ma semplicemente un
appassionato, ma una cosa mi sembra strana: ho capito male o la
log e' connessa su due ingressi(vhf+uhf) ?
per i db siamo daccordo, infatti regolando i trimmer "bilanci " i db delle due
antenne in modo da ottenere il miglior segnale possibile. per questa
operazione non è necessario un rilevatore di campo, ma basta consultare il
decoder o la tv nel menu' qualita\potenza segnale. Per capire quale canale
monitorare per regolare le singole antenne consulta il link dell' altro
messaggio inserendo la localita' dove abiti.
A mio avviso l' opzione del filtro và applicata come ultima istanza, solo
quando si è sicuri che tutto l' impianto e' a puntino: per esempio hai
menzionato un pp13, quindi dovresti avere 3 prese e l' uscita della
montante dovrebbe essere chiusa con una resistenza, e comunque meglio
i partitori tipo "f" che garantiscono meno attenuazione, in effetti sono
applicabili anche su impianti satellitari.
Comunque una cosa la volta: verifica il cablaggio della log, poi se sul pp13
hai la resistenza in uscita, ed in seguito verifica se vi sono differenze di
qualita' sulle varie prese.
una volta raccolti questi dati vedremo le possibili soluzioni.
Angelo
