Cartone vegetale: come tagliarlo?
Esiste qualche sistema rapido per tagliare il cartone vegetale (o carton pane)?
Mi spiego meglio:
devo far un plastico con molte curve di livello e devo usare cartone vegetale spessore 2 mm.
Tagliandolo con un taglierino il lavoro è troppo faticoso (e le curve, proprio per la durezza del materiale, non vengono mai perfette).
Lasciando da parte il discorso "laser" (non possiedo questa apparecchiatura), come posso fare?
Esiste qualche aggeggio/espediente?
Mi spiego meglio:
pensavo un seghetto da traforo della Proxxonmariobrossh ha scritto:seghetto per traforo ?
Ho visto in rete solo questi 2 modelli:
il primo è il traforo Proxxon (mod. DS-230/E)
il secondo è il traforo Proxxon (mod. DSH 2 velocità)
Entrambi costano poco meno di 200 euro ed il secondo a quanto ho capito ha una potenza maggiore rispetto al primo.
Ora, il fatto è che non ho mai utilizzato degli strumenti del genere e mi sono avvalso soltanto di strumenti manuale (l'unico elettroutensile di cui ho fatto uso è stato il Dremel, molto comodo fra l'altro).
Mi sorgono quindi dei dubbi:
1) considerando che i fogli di cartone vegetale hanno dimensioni standard 100x70 cm (devo fare delle curve di livello molto grandi), viene comodo lavorare su un piano di lavoro così piccolo? (le due seghe da traforo hanno piano piccoli, la seconda di circa 30 cm di lato);
2) questi strumenti tagliano in maniera pulita il cartone o lo rovinano? (se passo la lama del Dremel sul cartone vegetale praticamente lo "brucia", quindi lo rovina)
si ci stavo pensando in questo momento anche io.mariobrossh ha scritto:potresti provare con un buon seghetto alternativo
con velocità variabile, magari fai delle prove su
pezzi di scarto anche con lame diverse ad esempio
quelle per ferro che danno un taglio molto pulito.
Quale mi consigli? Che sia comodo e a buon prezzo e magari adatto per lavori di piccole dimensioni
guarda non hai che l'imbarazzo della
scelta, i parametri di cui tenere conto
sono:
Potenza, non meno di 650 watt
Regolazione della velocità
Regolazione dell'inclinazione della lama
i prezzi variano dalle 70 alle 250 e oltre euri
io ho quello della parkside preso alla lidl
però in questo momento non c'è...
p.s. ricorda se devi affogare è meglio farlo
in un grande mare ... occhio alla marca....
sono:
ok grazie adesso vedo un pò in giro.
al momento ho quello della Bosch, il modello PST 670 L , un pò pesantuccio da manovrare, non so se andrà bene.
Domani mattina farò le mie prove, altrimenti sarò costretto a cercare qualche altro modello (devo ritagliare più di 300 curve di livello da 2 mm
), sperando che sul mercato se ne trovino di più maneggevoli e adatti a questo tipo di lavori
