Come raddrizzare la rete di recinzione e in tensione il filo
Moderatori: isex, donatella
martino954
Messaggio da martino954 »
Paletti in ferro e recinzione con rete plastificata alta 2,00 m: il problema: sono cadute delle piante sulla recinzione e vorrei rimettere in tensione i fili che sostengono la rete e raddrizzare la rete come era prima; ma come faccio a tirare il filo di ferro che sostiene dall'alto la rete? la recinzione è lunga 120 m e sono cadute piante in 5-6 tratti del lato recintato. Esistono dei tendifili o qualcosa da hobbista che potrei usare?
Martino
Martino954
assolutamente si.....ce ne sono di diversi tipi li puoi trovare o nei brico oppure (meglio ancora, perchè sicuramente fatti molto meglio) nei ferramenta....tieni da qui puoi comprendere il tutto :D
http://store.reteplastic.it/Come_posare ... ifilo.aspx
lui gira il tendifilo con la tenaglia....ma se hai la chiave inglese è molto ma molto meglio :)
triska
Messaggio da triska »
Assicurati che i paletti siano ancora ben stabili per prima cosa altrimenti rinforzane almeno qualcuno con qualche saetta altrimenti tirando li storti poi per prima cosacerchi di tirar su a mano la rete nei punti in cui si è piegata, i tendifilo (quelli apposta per la rete) sono un po delle baracche quindi potresti prenderne qualcuno di quelli per cordine metalliche che tirano meglio. se il filo di ferro è molto danneggiato devi sostituirlo se no quando tiri si rompe. ce ne vogliono almeno 2 di fili su un altezza così perchè no solo in alto non basta... ciao ciao
Chiudiiiiiiiiii :-)
