mini single 6 lavastoviglie siltal carica poca acqua e stop!
Ciao, potete aiutarmi a capire perché la mia lavastoviglie non funziona più?
Ho controllato i tubi e sono liberi; ho pulito i filtri, ma avviandola col programma 2 carica un pochino d'acqua e poi la manopola dei programmi si blocca.
Grazie per qualsiasi informazione!
sdillofaidate
Ciao, ma quando dici un pochino d'acqua cosa intendi in termini di quantita'????Sapresti fare un confronto con quando funzionava correttamente????Per intenderci, l'acqua arriva sopra il filtro????
Se si' dovresti incominciare a trovare il pressostato e verificare con un tester che funziona correttamente. Generalmente i pressostati hanno i contatti numerati tipo 11-12-13 o 14. Il comune e' 11 che e' in contatto con 12 quando non c'e' acqua. 11 e' in contatto con 13 o 14 quando sente pressione dal tubicino a cui e' collegato e sente pressione (presenza di acqua).
mini single 6 siltal non carica acqua
Ciao scusate il silenzio, ma l'influenza ci ha decimato...
Dunque il livello dell'acqua è circa 3-4 cm, per intenderci arriva a coprire di poco la resistenza, non copre per niente il filtro.
Inoltre la resistenza dovrebbe già scaldare l'acqua subito dopo averla caricata e non lo fa!
sdillofaidate
Per verificare resistenza e termostato hai bisogno di un tester (se ne trovano di digitali a 15 euro anche nei supermercati, non sono certo ad alta precisione, ma per quello che devi fare vanno benissimo).
Per identificare resistenza e termostato... non sono molto pratico di lavastoviglie, ma devono stare entrambi sotto il livello dell'acqua (quando la lavastoviglie è carica naturalmente).
La resistenza dovrebbe misurare intorno ai 20 - 25 Ohm, mentre il termostato a fredde dovrebbe dare una resistenza circa pari a zero Ohm.
sdillofaidate
...e alla fine si trattava del motore!
Abbiam chiesto ad un tecnico il preventivo di un intervento, il quale però ce lo ha sconsigliato perchè ci sarebbe venuto a costare circa 180 euro, 100 di motore nuovo e 80 fra chiamata e lavoro; a suo parere a questo punto conveniva comprare una lavastoviglia nuova, 12 coperti, magari sfruttando qualche offerta.
Su suggerimento di un amico invece, abbiamo smontato noi stessi il motore (temevo il peggio... ma è andata più facilmente del previsto) e abbiam portato il pezzo per sostituirlo in un centro ricambi, il quale invece ce lo ha riparato.
Rimontato il tutto, lavastoviglie di nuovo funzionante, totale costo d'intervento.... 30 € !!!
