pioggia dalla cassetta del water
danieleimperato
Messaggio da danieleimperato »
Salve da un pò di tempo scaricando il water escono getti di acqua dalla cassetta in alto. In effetti ho dato un occhiata e l'acqua esce talmente forte dall'attacco del galleggiante che spruzza fuori. Ma, per inciso, è normale che l'acqua esca da lì o deve solo uscire da quel tubicino di gomma immerso nella cassetta ?
Il tubicino di gomma che è finito in fondo alla vaschetta deve essere attaccato all'uscita del rubinetto a galleggiante proprio per non far schizzare l'acqua fuori dalla cassetta.
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao potrebbe anche essere la guarnizione di tenuta rotta e quando il galleggiante si abbassa schizza fuori acqua oppure la ghiera dell'asta del galleggiante è lenta, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
danieleimperato
Capitan Farloc ha scritto:Il tubicino di gomma che è finito in fondo alla vaschetta deve essere attaccato all'uscita del rubinetto a galleggiante proprio per non far schizzare l'acqua fuori dalla cassetta.
Ciao. Il tubicino è attaccato all'uscita del rubinetto ed è immerso nell'acqua. Quando ricarica, l'acqua esce sia dal tubicino, ma spruzza forte anche dall' attacco del galleggiante, è così che deve essere ? Forse è troppa pressione e va stretta un pò qualche chiave o vite che attaccano al rubinetto ? Grazie
No, da lì normalmente l'acqua non deve uscire.
Allora, come dice Ichnos, probabilmente è la guarnizione di tenuta rotta.
Per risolvere devi vedere se trovi la guarnizione di ricambio oppure sostituisci l'intero rubinetto.
ichnos
ciao solitamente è una ghiera rigata con una chiave a pappagallo la sviti e verifichi la guarnizione, se è rotta portala come campine da un ferramenta e vedi se la trovi.
AJO' CHE CE LA FAI
