info installazione miscelatore
Vale9
Messaggio da Vale9 »
Ho in bagno un vecchio lavabo a colonna dotato di rubinetto con 2 manopole separate (una a destra e una a sinistra) e vorrei sostituire il rubinetto con un miscelatore monocomando.
Siccome il lavabo è molto vecchio (avrà più di 30 anni) ho due preoccupazioni.
1) Le dimensioni del foro del rubinetto andranno bene anche per il miscelatore? Qual'è il metodo migliore per prendere le misure del foro?
2) Quando dovrò collegare i nuovi flessibili ai tubi dell'acquedotto, per evitare problemi con le misure, è sufficiente che prenda il diametro dei miei vecchi flessibili?
Molte grazie
compra un miscelatore da lavabo che ti piace,
ma tieni presente che se il tubo di scarico che va dal sifone al muro è saldato sul piombo , la piletta della nuova rubinetteria ,deve essere uguale alla misura del vecchio sifone,a meno che ci metti delle riduzioni.
se invece nel muro c'è una curva tecnica (con gommino) va bene sia la rubinetteria da un pollice che quella da un pollice e un quarto,
magari compri pure il sifone nuovo appropriato.
due rubinetti filtro da mezzo pollice che metterai a muro ,togliendo i flessibili esistenti ,
due copriforo cromati, che ti serviranno per chiudere i fori dei due comandi esistenti.
compra un miscelatore che abbia a corredo i flessibili e non le cannette ,perchè per tagliare a misura le cannette avrai bisogno della tagliatubi e più di pratica . poi valuta tu
Vale9
sostituzione miscelatore
Siccome me ne intendo poco ho ancora bisogno del tuo aiuto.
Il sifone è purtroppo saldato sul muro.
Per prendere le misure del sifone sono costretta a prendere le misure della parte del sifone accessibile e che si trova fra la colonna del lavabo e il muro.
Una parte del sifone si trova infatti all'interno dell'incavo della colonna del lavabo a cui posso accedere solamente con una mano.
Inoltre l'asta orizzontale del tappo (collegata all'asta con il pomello) è connessa al tubo di scarico con un dado a forma circolare e che anch'esso si trova all'interno della colonna del lavabo e che riesco a raggiungere solamente con una mano. Oltre a tutto è anche incrostato. Sarà quindi un impresa svitarlo.
Riguardo ai 2 rubinetti filtro che mi hai consigliato di acquistare, devono essere della misura dei dadi dei miei vecchi flessibili?
Tante grazie per la tua disponibilità.
ma tu se non hai attrezzi idonei ,come pinze a becco di pappagallo o se necessita a volte anche due paia te la vedrai nera per togliere la vecchia rubinetteria .
per la misura dei rubinetti è come hai detto tu.
ma tu lo sai che devi smontare il lavandino dal muro per fare questo lavoro :?:
e tieni presente che i tubi cromati di raccordo sifone muro in genere dopo tanti anni ,marciscono e al primo movimento si rompono quasi o addirittura irrimediabilmente .Poi lavorare vicino al piombo diventa un bel problema.
prima di avventurarti valuta bene ;)
Vale9
E' proprio necessario rimuovere il lavandino per installare il miscelatore?
Ricordo che alcuni anni fa l'idraulico ne ha installato uno su un altro lavabo senza rimuoverlo anche se obbiettivamente lo spazio fra la colonna e il muro era più ampio.
se hai una buona manualità con gli attrezzi in posti stretti puoi anche farcela,ma quando togli il piede , se questo è incastrato sotto al lavabo può essere necessario allentare i dadi che lo tengono fisso al muro,sempre che ci siano montati i fiscer.
puoi anche mettere lo stesso piede, una volta sfilato ,in qualche punto del lavabo ,in modo che lo tiene un po sorretto e ti dia lo spazio per lavorare .
le soluzioni cambiano sempre in base a quello che uno trova sul posto ;)
se vuoi fare il lavoro posta qualche foto cosi potrò esserti più d'aiuto.
Vale9
Ho visto che non c'è la possibilità di allegare file in questo forum, comunque grazie lo stesso.[/quote]
Scusa ma cosa vuoi allegare :?:
Il forum per come è strutturato, non ha la possibilità di inserire direttamente le immagini nella casella dove si digita il messaggio, per cui l'unico modo in cui è possibile "postare una immagine" è quella di appoggiarla su un "host" su internet e mettere nel messaggio il link all'indirizzo URL fornito dal servizio di hosting stesso racchiudendolo tra tag IMG...
A dirlo sembra una cosa molto complessa, ma le operazioni da compiere sono invece poche e semplici, e cioè:
1) Accedere al sito http://www.imageshack.us/
2) Cliccare su "Sfoglia" e selezionare la cartella e l'immagine che si vuole postare (le dimensioni non devono essere maggiori di 640 x 480, ma se sono più piccole va bene lo stesso).
3) Premere poi il pulsante "host it!" in basso e l'immagine selezionata verrà scaricata sull'host di imageshack.us.
4) A questo punto scendendo con il cursore, si potranno trovare in fondo alla pagina una serie di "link"
5) Da questa lista, selezionare ilprimo, quello che è descritto come "Hotlink for forums (1)" e salvarlo da qualche parte (una pagina di block notes va benissimo)
6) Continuare così per ogni foto che si vuole postare (non dimenticarsi di salvare l'indirizzo alla fine)
7) A questo punto scrivere il post sulla discussione del forum e posizionarsi nel punto in cui si vuole inserire una immagine
8 ) Andare sul block notes, selezionare il link completo, andare sul menu Modifica -> Copia (del block notes)
9) Tornare sul post ed incollare l'indirizzo tramite il menu Modifica -> Incolla (di internet explorer).
10) L'operazione va ripetuta per ogni foto che si vuole allegare.
Buon Lavoro :)
Vale9
Siccome una fotocamera non cel'ho, avevo provato a fare un disegno in formato .bmp e anche .doc.
Possono essere postati anche questo tipo di formati?
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
dalmos ha scritto:Scusa ma cosa vuoi allegare :?:
forse vuole "allagare".... :lol:
il bagno sicuramente... :D
è una battuta, non te la prendere :)
