lampadine passo e10 per citofoni urmet
Attualmente utilizzo lampadine da 12 Volt perché l'originale da 18 Volt non riesco a trovarle in commercio, con la conseguenza che si bruciano nel giro di un mese. Come risolvere il problema. Ciao
Re: lampadine passo e10 per citofoni urmet
Metténdocele da 24 v.smania ha scritto:Attualmente utilizzo lampadine da 12 Volt perché l'originale da 18 Volt non riesco a trovarle in commercio, con la conseguenza che si bruciano nel giro di un mese. Come risolvere il problema. Ciao
1099
Quello che non capisco è che originariamente la Urmet, su le vecchie tastierine, montava le lampadine da 18 volt ma che non sono mai riuscito a trovare come parti di ricambio. Visto che ne anche voi siete in grado di dirmi come reperirle seguiterò a mettere in serie due lampadinette da 12 e 6 Volt, procedura consigliatami anche da voi. Ciao grazie.
Led piu resistenza?
Riduci consumo
Fai piu Luce
Cambi colore e lo personalizzi
18V-tensione led (in Volt)
__________________________= valore resistenza (KHom)
Corrente Led (Millli Ampere)
I valori di tensione e corrente accensione led devi chiederli dove li comperi. Variano per colore e per intensita di luminosita (standard, Luminosi, Ultra luminosi ecc). Se prendi un Rosso e un Blu le differenze sono notevoli
Led Rosso: Tensione 0,7-1 v Corrente 10 mA
18-0,7/10= 1,73KHom
18-1/10= 1,69 KHom
Led Blu 2,5-3 Volt 30-40 mA
18-3/40=0,375 Khom
Riduci consumo
Fai piu Luce
18-0,7/10= 1,73KHom
18-1/10= 1,69 KHom
18-3/40=0,375 Khom
Già, sembra che i LED che fanno oggi siano in grado di resistere alla inversione della polarità anche ad una tensione di 5 Volt...
I LED che si usavano un po' di anni fà se si invertiva la polarità si bruciavano subito e senza passare dal via
, per questo pensavo alla necessità della corrente in continua.
Hai ragione, non ci avevo pensato.
Ne ho appena usati 4 per illuminare dei fantastice Vmeter ad ago su un aplificatore Pioneer togliendo le vecchie lampadine ingiallite, visto che una era bruciata. Ora hanno un fantastico colore blu e le lancette rosse sono diventate di un arancio fluorescente forse grazie al tipo di vernice che avevano usato abbastanza fluorescente!!!
In effetti a occhio nudo non si vede ma se le riprendi con una telecamera si vedono sfarfallare
Vedi qui:
http://www.youtube.com/watch?v=pfsg6kmg91k
Vedi qui:
La tensione inversa sui led a scuola dicevano che degradava la luminosità, ovvero che diminuiva le prestazioni. Alimentando in alternata il modo più semplice per evitare il difetto, oltre che a mettere un diodo di rettifica, potrebbe essere quello di montarne due in antiparallelo, in modo che ogni led vede come inversa al massimo la tensione di polarizzazione dell'altro.
Bhe allora metti un piccolo "ponticello" e risolvi
Ti posso dire che per esperienza ho collegato due led "lampeggianti" che segnalava un finto antifurto nelle mie precedenti abitazioni.
Per far prima l'ho collegato alla 24V in alternata del citofono.
Ovviamente NON lampeggiava con la frequenza per cui era nato, anzi ovviamente rimaneva sempre acceso ma....ad oggi a distanza di circa 4 e 6 anni funzionano ancora....
