accendigas nei fornelli
L'accensione elettria del gas, quella che fà la scintilla per accendere la cuina a gas, si è messa a funzionare sempre, scintille in continuazione. Qualcuno sà da cosa può dipendere Grazie
Purtroppo tutti e 4 le accensioni dei relativi fuochi scaricano, quindi non saprei quale puo essere e la spina, dulcis in fondo, è posta dietro la lavastovigliemariobrossh ha scritto:deve essere finita acqua nel pulsante prova a smontarlo
DOPO AVER STACCATO LA SPINA oppure mandagli
aria calda con un phon ma senza squagliarlo
sei sfortunato che la spina è nascosta ,ma è la cosa più semplice che puoi fare per verificare se è una piccola dispersione o se nel caso rimanesse il problema ,devi aprire il piano cottura.
forse ti conviene tirare la lavastoviglie
Oppure se i fili che vanno alla presa incriminata passano attraverso qualche presa che è più facile aprire ,li puoi invertire li i cavi.
ma c'è un tasto unico o l'accensione è direttamente sulle manopoledreammax ha scritto:Purtroppo tutti e 4 le accensioni dei relativi fuochi scaricano, quindi non saprei quale puo essere e la spina, dulcis in fondo, è posta dietro la lavastovigliemariobrossh ha scritto:deve essere finita acqua nel pulsante prova a smontarlo
del gas ?
