Piegatura tubi multistrato
gun68
Messaggio da gun68 »
Dovrei fare una curva a 90° con un tubo multistrato da 16mm.
Ho letto in rete che il raggio di curvatura non deve essere minore di 5 volte il diametro del tubo, nel mio caso il raggio sarebbe quindi 8cm.
Ma per fare questa piegatura cosa mi consigliate di usare:
-Piegatubi
-Molla piegatubi (interna/esterna?)
-A mano
scusa ,ma se devi fare una curva soltanto non penso che ti compri una piegatubi ,il multistrato si lavora facilmente a mano ,ma su certi diametri ci vuole un po di manualità per fare una curva stretta ,oppure ci si regola in base a dove deve passare.
gun68
Se non è indispensabile preferirei sicuramente fare la curva a mano, ma non so, appunto, se la cosa è fattibile.
Su ebay ho visto piegatubi al prezzo di una 20ina di euro (Piegatubi-16), per cui non sarebbe neanche una spesa folle, tantomeno una molla piegatubi che costa una 10ina di euro.
Secondo te quindi dovrei riuscire a fare la curva a mano? (è la prima volta che lavoro coi multistrato).
prima di farla in un punto centrale del tubo ,fai delle prove sul terminale ,al massimo butti un metro di tubo,per la prima volta è cosi anche per gli addetti ai lavori,solo che nessuno lo dice :D
