campanello di casa
tonicacciavite
campanello di casa
Messaggio da tonicacciavite »
ciao a tutti
devo mettere un campanello nell ingresso del mio appartamento.....
ho letto che ci sono due tipi di campanello quello a 12 V e quello a 220 V....voi quale mi consigliate e perche?
se metto un campanello a 12 V devo comprare un trasformatore e quindi mi costerebbe di piu?cosa mi consigliate?
puoi mettere una suoneria ad incasso della stessa serie degli interruttori che gia hai montato ,basta avere un posto libero nella cassetta dove accendi la luce in ingresso ,in genere sono a tre posti, in questo caso lo metti a 220 ,senza andare a trovare il posto per il trasformatore .
E poi non mi sembra il caso di usare bassa tensione.
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ciao,
La bassa tensione utilizzala se il posto e' particolarmente umido o esposto a
potenziali contatti con acqua, in poche parole per evitare rischi, altrimenti è
molto più pratico il 230 v.
Angelo
tonicacciavite
ok grazie tanto.....e un dubbio-curiosita che mi e venuto e volevo capire la differenza. in pratica il campanello a 230V lo collego normalmente come docess collegare una lampadina solo che incece di avere un interruttore ho il pulsante del campanello.
Gpl
Messaggio da Gpl »
Direi anche perchè se lo colleghi come una presa te ne accorgi eheheheh
www.betafer.it Vendita Utensili Online
Angelo74
Si esatto: a differenza della lampadina, in taluni casi ( es tirante nella doccia)
è preferibile interrompere il neutro. Questo perchè in caso di un contatto
accidentale, sul pulsante non abbiamo 230 v ma un voltaggio minore dovuto
alla resistenza della bobina del campanello.
Angelo
