ciao a tutti
ho un grosso problema col mio cane e spero che qualcuno
di voi mi aiuti a risolverlo
ho fatto in giardino un recinto di circa 30 mq dove tengo il mio labrador di un anno
in questo modo ho salvato piu o meno il resto del giardino
il problema è che all'interno non cè quasi piu erba e in giorni di pioggia come questi
si forma moltissimo fango
è scomodo entrare e il cane è sporchissimo
morale :devo fare un pavimento o un fondo con qualche materiale
qualcuno ha qualche idea o esperienza ?
grazie
pavimento per il cane
Re: pavimento per il cane
Mi viene così al volo: usare dei bancali in legno con le assicelle abbastanza fitte , di solito li trovi in regalo presso le aziende , da noi per esempio ne abbiamo montagne di tutti i tipi oppure zerbini in gomma alveolata tipo http://www.sargom.it/catalogo/schedaPro ... =5&prod=96ermann ha scritto:ciao a tutti
grazie
ma costano una fucilata , altrimenti della semplice ghiaia con pietrisco tondo abbastanza grosso , altri magari hanno consigli migliori
Io ho un pastore tedesco di due anni e l' ho sistemato con una cementata:
date le giuste pendenze pulisco con la pompa del pozzo e mando tutto nel
tombino della fogna. Prima di fare questo lavoro mi aveva distrutto 150 m2 di
prato :evil: !! Se poi proprio non vuoi cementare, tra pietrisco e legno ti
consiglio il pietrisco : le fenditure del legno sono il naturale nascondiglio delle
zecche, quindi d' estate sarebbe impossibile difendere il cane e soprattutto i
tuoi familiari dai loro temibili morsi.
Angelo
Angelo
- °°Giacomo°°
grazie a tutti
riguardo ai consigli direi che escludo sicuramente di cementare
sarebbe la soluzione piu pratica ma non mi va di asfaltare un pezzo di giardino
riguardo al legno potrei usare i bancali come base e fissarci sopra
delle tavole ..magari di larice per avere un risultato un po piu elegante
dovrei vedere i prezzi dal legno
ma per le zecche non bastano quei prodotti che si mettono al cane?
i sassi sarebbero una soluzione veloce ma ho paura che d'estate
assorbano calore e facciano da forno
sbaglio?
sbaglio?
I prodotti antizecca che si danno al cane proteggono solo il cane mentre le zecche sono pericolose anche per l'uomo ( una mia amica è deceduta a causa di una puntura ) avevo sottovalutato questo problema ma esistono anche dei disinfestanti per ampie aree e non trascurerei neanche l'erba circostante se presente poichè questi parassiti si annidano anche nei prati .Cemento e pietre indubbiamente d'estate assorbono calore.ermann ha scritto:grazie a tutti
sbaglio?
