Buongiorno a tutti,
avrei la necessità di variare la velocità di un motore elettrico e precisamente quello di una troncatrice felisatti.
che consigli mi potete dare?
tanti saluti
luciano
variare la velocità
Ci sono dei particolari che occorre sapere per indicare cosa usare, la potenza ed il tipo di motore (a spazzole asincrono mono o trifase).
Anticipo subito alcune possibilità, a spazzole con un variatore a triac induttivo già si riesce a regolare poi volendo ci sono regolatori sempre simili a coppia costante, che eliminano il difetto che a vuoto è alto di giri poi appena và sotto sforzo si siede e di molto. E questo è il caso più economico.
Monofase asincrono, praticamente impossibile da regolare senza stravolgere l'attrezzo.
Trifase, con un inverter di potenza adeguata.
Il tutto reperibile nei grandi negozi di elettricità sopratutto con forniture industriali.
