geberit che perde
°°Giacomo°°
geberit che perde
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao a tutti
ho un piccolo problema dovuto alla cassetta geberit incassata a muro.
continua a perdere, ultimamente sempre di più.
dopo alcune prove ho dedotto (no so se giustamente) che il rubinetto che a cassetta piena dovrebbe chiudersi, lascia passare ancora un pò d'acqua,
che poi tracima dal troppopieno e gocciola nella tazza
questo perchè dopo aver scaricato normalmente, per qualche minuto non si verificano perdite, ma si continua a sentire il rumore del rubinetto non chiuso perfettamente, poi passato questo tempo comincia a gocciolare fastidiosamente (vicino ad una camera)
ora volevo chiedervi.... è difficile intervenire, oppure è una cosa fattibile anche da uno con poca dimestichezza con l'idraulica :?: :?: :?:
ho provato a smontare la mascherina ma non sono andato oltre :oops:
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Di che anno è la cassetta?
Il galeggiante è grigio/bianco o blu/bianco?
°°Giacomo°°
la cassetta è del 2004,
esternamente la cassetta è bianca, i pulsanti sono più o meno rettangolari con gli angoli smussati
il galleggiante non l'ho visto se serve controllo
grazie!
sostituisci il galleggiante . ;)
°°Giacomo°°
non so da dove cominciare... :cry:
potete darmi qualche dritta o sapete se esiste un manuale su come procedere?? ;)
°°Giacomo°°
grazie mille,
a giudicare dal primo video dovrebbe essere semplice, anche se la mia cassetta non è proprio quel modello.
in pratica dovrei:
- togliere il pannello bianco con i pulsanti
- svitare il secondo pannello sottostante (il mio ha 2 viti)
- sostituire o pulire la guarnizione
vedrò di cimentarmi, sperando di non fare danni
°°Giacomo°°
volevo aggiornarvi sulla situazione.
smontato completamente, il galleggiante ha una valvola che chiude a pressione, come un tappo, andando a premere spinto appunto dalla forza del galleggiante contro l'uscita del flessibile.
questo piccolo "tappo" di colore rosso si era lievemente rovinato, aveva diciamo il segno circolare di dove andava in battuta
dal ricambista di fiducia non l'ho trovato, ma su suo suggerimento, l'ho estratto dalla sua sede con un ago, girato, reinserito
montato il tutto, per ora tiene perfettamente ;) ;)
Ciao °°Giacomo°° , l'importante è risolvere. :)
Se in futuro la Geberit ti perdesse ancora (facciamo le corna), forse ti potrebbe essere utile dare una occhiata anche qui:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=5866
°°Giacomo°°
ciao giovanni,
grazie del link ;)
ho letto il tuo caso e devo dire che nel mio invece il galleggiante scorreva liberamente senza problemi per tutta la sua corsa, anzi, può essere facilmente regolato girandolo.
ho notato che nel mio nella zona posteriore c'è una vite atta a regolare appunto la pressione del tappino in chiusura, girandola il tappo avanza verso il flessibile, spingendo maggiormente,
forse l'hanno inserita a seguito di problemi simili al tuo ;)
Perfetto... allora la tua è una Geberit a due pulsanti, molto più recente della mia e credo anch'io che la vite di regolazione, a cui fai riferimento, serva proprio a evitare, come dici tu, i problemi dovuti alla corsa fissa del gommino di chiusura. ;)
