indesit w108x
tunibbles
indesit w108x
Messaggio da tunibbles »
ciao a tutti,
abbiamo una lavatrice indesit di circa 10 anni che ultimamente fa' i capricci e non collabora. Sempre piú spesso smette di funzionare, si sblocca la sicura dell'obló ed il selettore del programma di lavaggio inizia a girare da solo.
E' un poltergeist oppure a qualcuno viene in mente dove andare a guardare ?
Nelle ultime settimane ho dovuto cambiare l'elettrovalvola di ingresso dell'acqua e la pompa di espulsione dell'acqua, spero che la manopola impazzita non sia il sintomo di un guasto troppo costoso da riparare ....
grazie per l'attenzione e buone feste a tutti
Maurizio
Il fatto che il selettore dei programmi inizia a girare dovrebbe essere il sistema che usa la tua lavatrice per segnalare una anomalia.
L'anomalia potrebbe essere proprio il sistema di bloccaggio dell'oblo che non funziona correttamente... ma è meglio e aspetti un parere di qualcuno più esperto.
Non perdere tempo smonta il motore e controlla le spazzole .
controlla le spazzole del motore ,se la lavatrice ha 10 anni di vita,
la prima cosa da fare è assicurarsi che le spazzole del motore non siano consumate.
la lunghezza per un buon funzionamento non deve essere meno di un centimetro dal portaspazzola.
il buon funzionamento del motore ,può pregiudicare il funzionamento della
lavatrice.
dalla mia esperienza in merito ti consiglio di controllare subito le spazzole del motore.
apri il pannello posteriore ,togli la cinghia, stacca la morsettiera dei fili ,svita i due bulloni che tengono il motore e tirandolo verso di te si sfilerà dagli alloggi.
appoggialo su un piano e vedi nella parte posteriore del motore ,ci sono due portaspazzole ,smontali e controlla la lunghezza del carboncino , se esce di un centimetro dalla sede cambiale senza batter ciglia ,se sono di due centimetri allora il guasto è da altra parte ,e questo lo vedremo dopo.
in genere si può anche fare una prova veloce,
se sono corte ,prendi il carboncino con le dita ,con un pò di forza tirale verso fuori dall'alloggio basta anche qualche millimetro e rimonta il tutto,( tira e
non aver paura )collega la morsettiera ,e senza ancorare il motore (con il motore a terra)
metti in moto.
se parte sei sicuro che sono solo le spazzole.
le puoi trovare in un negozio di ricambi elettrodomestici
tunibbles
domani rismonto e controllo anche se le spazzole non dovrebbero avere piú di un paio di anni.
A lavatrice ferma da parecchio un lavaggio di solito lo completa, dopo un lavaggio andato bene se se ne fa uno subito dopo di solito falisce. o almeno cosí mi é sembrato di notare.
grazie per il consiglio
controllo e vi faccio sapere come é andata
Maurizio
tunibbles
eccomi di ritorno !
spazzole controllate ma sembrano ok :-(
qualche altra idea ?
grazie
maurizio
johno
Messaggio da johno »
Ciao ci sono gia passato Indesit WT08 o qualcosa di simile c'era un post nel sito.
Capitato 3 o 4 volte che si bloccasse e il timer girasse da solo.
Nei primi 3 casi erano delle sporcizie nel filtro in particolare le asticelle di plastica del colletto camicia e un paio di bottoni che non so perche passano nel filtro e si infilano nel rotore della pompa che espelle l'acqua.
La lavatrice non scarica, si blocca e il rotore gira
Una volta e' stata la resistenza. La lavatrice dava il comando per riscaldare ma,....non caldava
Una volta le spazzole si erano consumati il rotore era diventato nero e non conducevano piu quindi il motore non girava
L'ultima....l'ho buttata ;-)
johno
Ecco la discussione...
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... ht=indesit
azz son gia passati 3 anni
Lavatrice sostutuita finer 2010 inizio 2011
tunibbles
a distanza di diversi giorni la situazione é peggiorata fornendo peró un nuovo sintomo : adesso funziona e lava solo con acqua fredda !
serpentina ?
grazie e ancora buone feste a tutti
tunibbles
per sostituire la serpentina occorre qualche sigillante o é sufficiente stringere il bulloncino sulla serpentina ?
maurizio
stringi il bulloncino, la resistenza è provvista di guarnizione.
tunibbles
allora: ho smontato la serpentina ma era buona ...
i lavaggi a freddo vanno sempre bene quelli a caldo falliscono quasi sempre
cos'altro potrebbe essere ?
