Anta finestra storta...
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
Pongo un problema(che si evince anche dalle foto),premettendo che stamattina ho sostituito l'intera guarnizione sia dell'anta che del profilo incassato al muro.Fin da quanto è stata montata(circa 10anni fà,da un ''professionista'' del settore) è stata sempre leggermente inclinata,come si vede dalla foto,nell'angolo superiore sinistro e destro ci sono circa 3sm di pendenza,ovvero la porta della finestra è leggermente inclinata.Anche sè la chiusura viene fatta lo stesso,è capitato che nel passato,con pioggia forte che battesse sulla finestra,entrava acqua.Oggi mi sono deciso a sostituire la guarnizione(uguale alla precedente)sperando che cambi qualcosa.Aspetto la prima pioggia,ma da un breve sondaggio,a causa dell'inclinazioen dell'anta,sembra che non chiuda ermeticamente.Avete suggerimenti come rimediare a questa inclinazione,senza bisogno di chiamare ''un altro professionista''?:/
Uploaded with ImageShack.us
Messaggio da 1099 »
Premetto che non ho particolare competenza nel campo della serramentistica in lega. Io per prima cosa cercherei di capire quale dei due sportelli è storto, quindi cercherei di capire perché è storto, e se non lo capisco, cercherei di vedere se per caso è storto il telaio, che è raro ma (purtroppo ) non impossibile.
Diciamo che spererei di cavarmela riposizionando le mappe, magari aggiungendo delle rondelle tra telaio ed ala della mappa.
Prego comunque i colleghi più esperti di me di intervenire.
1099
Lupo83
ciao 1099
Grazie per il tuo interessamento.Sinceramente non sò sè il telaio è storto,però a questo punto mi fai venire il dubbio.Quindi mi consigli di metetre una livella parallela al telaio verticale?Premetto che epr sostituire la guarnizione mi avevano detto che bisogna smonatre tutto il telaio e quindi rimuovere cemento,silicone,ecc...invece con un dremel e un pò di pazienza,sono riuscito a creare dei varchi per sostituire la guarnzione in maniera facile.Cmq tornando al discorso dell'anta storta,apsetto altri consigli.grazie
Misura le diagonali se sono della stessa misura e i due lati corti e due lati lunghi se li hanno tagliati della stessa misura.
Se le cerniere non hanno una evidente distorsione ,ci sarà sicuramente un problema di assemblaggio.
Lupo83
Ciao Dalmos
Come semrpe ti ringrazio per i tuoi interventi.Ho misurato sia le diagonali che profilo superiore e inferiore,ma le misure sono perfette.Per quanto riguarda le cerniere,non mi sembrano distorte ne tantomeno l'anta ha un peso(per mia ignoranza in materia)che possa provocare ciò.Al limite pensi che con una pinza a gas sè faccio leva sulla cerniera di sotto(togliendo prima l'anta e agendo solo sulla cerniera della scocca)un pò,possa risolvere il problema o meglio lasciare cosi comè?hai altri suggerimenti?grazie ancora
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, le cerniere hanno delle viti per essere smontate, prima di intervenire proporrei una paio di verifiche.
appoggiando un livello sulle cerniere di una e dell'altra anta per confrontare se sono in bolla, e se sono allinete tra di loro, controllare che il telaio sia in bolla, se le cerniere sono dello stesso tipo se i bulloni delle cerniere sono correttamente stretti e che qualcuno non risulti spanato, che qualche bullone della cerniere non tocchi sulla finestra e quindi faccial leva, in ultimo a finestra aperta appoggerie il livello per controllare che sia in bolla da paerta. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
