Circuito a termosifone spiegazioni...
indseta
Messaggio da indseta »
Salve ho una stufa a legna predisposta per l'allaccio ad un circuito termoidraulico...poichè ho recuperato un vecchio calorifero, mi stavo cimentando per effettuare con dei tubi di rame diametro 14mm il collegamento, per provare a vedere se riuscifo a far funzionare questo semplice circuito...vi chiedo però se mi potete spiegare per bene come devo fare perchè mi sono bloccato pensando che il circuito prima di essere provato dovrà essere sicuro...
attendo vostre indicazioni
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
per la termostufa va' realizzato un impianto a vaso aperto, cioe' con una
vaschetta che funge da sfogo per una eventuale sovrapressione. Cosi' a
spanne mi sento di dirti che forse un solo radiatore con un tubo da 14 non
bastera' a dissipare efficacemente la temperatura, forse un bel
termoconvettore con tubi da 18 ti permetterebbe di sfruttare al meglio le
potenzialita' dell' impianto. Comunque di seguito il link per una discussione
simile: http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... highlight=
P.S.
Ma la termostufa l' hai accesa senza collegare l'impianto idraulico?
cosa intendi per predisposta ?
è già dotata di circolatore, vaso di espansione, valvola di
sicurezza ecc. ? anche a me sembra poco un solo calorifero
e tubi da 14
