scarpiera/portaoggetti tra muro e armadio, spazio 20 cm!
Sestrino
Messaggio da Sestrino »
Ciao a tutti! Mi piacerebbe avere qualche consiglio..
Vorrei costruire una scarpiera o comunque un portaoggetti nello spazio tra il muro e l'armadio, una soluzione low cost!!!
Lo spazio è stretto, si tratta di soli 20 cm, l'altezza è più di 2 m e la profondità 60 cm.
Ho pensato a fare uno scaffale in legno, ma essendo così alto per farlo abbastanza resistente da reggere il proprio peso dovrei utilizzare legno spesso il quale mi renderebbe ancora pià stretto lo spazio utile..
Ho anche pensato ad appilare tubi in PVC di diversi diametri, un'idea abbastanza originale! ma per niente low cost...
Idee? Grazie!
la più low cost che puoi attuare è di farla in truciolare nobilitato a
condizione che non venga mai smontata/spostata e che il
carico sulle mensole non sia eccessivo. Per le soluzioni di
costruzione ne possiamo riparlare. Una valida alternativa potrebbe
essere il multistrato nobilitato ma molto più costosa.
Se poi ti va e sopratutto se puoi allora potresti farla in multistrato
da mordenzare o verniciare a tuo piacere, molto dipende
dagli attrezzi/capacità in tuo possesso.
Guarda se ti può essere di spunto questo sistema... magari ruotando i pioli di 90 gradi:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... iera+pioli
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
ti scrivo come la farei io:
due pannelli in compensato 600x2000x sp. 8mm (le pareti)
tenuti in sede da listelli orizzontali sia in larghezza che in profondità
detti listelli farebbero da base di appoggio a dei piani 600 x184(circa) ,che quindi si possono estrarre tirando.
in questo modo per ogni piano avrai la possibilità di appoggiare due paia di scarpe
se serve l'anta di chiusura se ne possono realizzare 3 da circa 60 cm. sempre in compensato ,rinforzate all'interno con dei listelli incollati e con cerniere a molla.
