lavatrice ariston margherita ab636tx
geppino
Messaggio da geppino »
AIUTO devo sostituire il timer della lavatrice ariston ab636tx ma non riesco a togliere la manopola , ho provato a tirarla ma non viene via
qualcuno sa come toglierla?
grazie geppino :(
geppino
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, hai provato a guardare da dietro (lato timer) se si notano delle fessure e dei ganci che tengono la manopola.
Posta delle foto cosi' magari assieme riusciamo a capire come fare.
geppino
A sdillofaidate
ti ringrazio per la collaborazione ma ... ho guardato dappertutto davanti , dietro lato timer ma non ci sono ne fori ne ganci per sbloccare e togliere la manopola .
Cerco esploso della lavatrice in questione sai dove cercarlo?
geppino
geppino
sdillofaidate
No purtroppo, bisogna cercare di capire con molta fantasia.
Cerca di capire se la manopola e' composta da piu' parti, che so un coperchietto etc etc.
Ma come hai tentato di toglierla????Con le mani????Con le mani io non ci sono mai riuscito. In genere provo con due cacciavitini messi ai due lati e piano piano facendo forza cerco di far uscire la manopola.
A volte, ci sono alcune manopole che per toglierle è necessario agganciare una molla fatta ad "U" con un filo di ferro piegato ad uncino infilato di lato alla manopola, e tirarla per sfilare questa molla dal gambo della manopola.
Per rimontarla invece basta mettere la molla sulla apposita sede sul gambo della manopola ed infilare il tutto a pressione.
Lo stesso sistema era utilizzato sulle manovelle degli alzacristalli delle fiat.
geppino
ringrazio tutti per la disponibilita' ma credetemi ho provato in tuutti i modi posssibili , vorrei allegare le foto della maledetta (manopola) , del timer nuovo che dovrei montare e il particolare del perno del timer dove va inserita la maledetta ma non so come fare.
ciao e BUONA PASQUA a TUTTI
geppino
geppino
Puoi seguire le istruzioni indicate nel "topic" di servizio:
COME POSTARE LE IMMAGINI SUL FORUM
Ciao ed auguri anche a te!
geppino
Seguo il tuo consiglio provo a mandarti le foto
la prima foto e' la maledetta
la seconda e' il particolare del timer nuovo " perno dove va messa la maledetta"
e la terza e' il timer nuovo
geppino
geppino
sdillofaidate
Da quel che si vede mi sembra di capire che la manopola e' divisa in due parti.La parte piu' esterna e' la ghiera con i numeri che e' sicuramente solidale all' alberino timer perche' possa rispecchiare i programmi corretti.
Difatti l'alberino e' a ingranaggi ma c'e' un solo modo per poter fare il montaggio (C'e' una sede con dimensioni diverse rispetto alle altre).
Molto probabilmente e' fermata all'albero con una vite.
La parte piu' interna (l'impugnatura) dovrebbe essere un "coperchio" o similare. Dovresti provare con molta prudenza e un cacciavite piccolo a far leva tra la parte piu' interna e la ghiera.
geppino
ciao sdillofaidate
ho risolto in questo modo
ho forato la moanopola al centro come da foto e ho trovato una vite che blocca la manopola sull' asse del timer, cosi ho potuto sostituire il timer il foro l'ho coperto con un tappo a pressione.
foto allegate
Visto che sei pratico , sai dirmi come controllare una resistenza per lavatrice
grazie
geppino
sdillofaidate
Come si dice: l'uomo bisognoso aguzza l'ingegno. :)
Per controllare la resistenza puoi usare un metodo scientifico:
- Fai la misura con un tester messo su ohm (deve segnare tra i 20 e i
30 ohm).
Puoi fare un controllo empirico:
- Fai caricare alla macchina l'acqua.Poi la spegni, stacchi la spina, stacchi i cavetti della resistenza.
Ti fai un cavetto diciamo da 0,5mm2 (e' sottodimensionato), ci attacchi una spina e due faston, la colleghi alla resistenza e la alimenti direttamente con la 220V.
Se dopo circa 1 minuto senti il cavetto che incomincia a scaldare, stacchi tutto perche' vuol dire che la resistenza assorbe corrente.
Con questo metodo, stai molto molto attento.
Il mio consiglio e' di usare il primo metodo, scientifico e sicuro.
geppino
ciao sdillo
per la resitenza tutto a posto era solo un cattivo contatto.
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
Questo sito e' da oggi tra i miei preferiti
geppino
