Creare una Cornice
esse
Creare una Cornice
Messaggio da esse »
Salve,
visto e considerato che ero un tifosissimo del Sic... per ricordo mi vorrei incorniciare la Gazzetta dello Sport.
La cornice la vorrei fare io... naturalmente parto da zero, perché non l'ho mai fatto.
C'è qualcuno che sa dirmi tutto ciò che occorre e la procedura da rispettare per fare ciò?
N.B.: se ci riuscirò vi posterò le foto :)
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, se devi fare qualcosa di diciamo così di grezzo puoi usare delgli angolari per perlinato, se devi fare qualcosa di rifinito ti servono delle macchine particolari, altrimenti ven,dono le stecche per cornice già sagomate e già verniciate le devi tagliare a misura con angolo 45° incollarle,se decidi per qualche opzione ti faccio sapere la procedura ciao
AJO' CHE CE LA FAI
innanzitutto dipende da che "tipo" di cornice vuoi realizzare, se una semplice cornice oppure qualcosa i più elaborato.
Indubbiamente, ti serviranno un pannellino di truciolato da 0,2 o 0,5 mm per il fondo del quadro, poi ti servirà un vetro o un foglio di plexiglass della stessa misura del foglio da incorniciare ed infine, decidere che "cornice" usare.
per i primi 2 pezzi elencati, puoi farteli tagliare tranquillamente della misura che ti interessa, per la cornice invece credo la soluzione più "carina" sia quella di tagliare i bordi a 45° cosa che puoi fare in 2 modi:
- prendere la larghezza del listello di legno, ridisegnarlo in verticale formando un quadrato, tracci la diagonale e hai 45°
- usando quest' attrezzo fatto apposta per questi lavori Immagine
dacci altre info sul come vorresti realizzarla....buon lavoro :D
esse
Messaggio da esse »
Grazie innanzitutto per la risposta e per la Sua disponibilità!
Cmq io nella vita mi piace fare le cose bene altrimenti non inizio nemmeno a farle :)... certo il tutto dipende da che tipi di macchinari servono o che comunque nn abbiano un prezzo esorbitante trovandoli di seconda mano.
La Ringrazio nuovamente per la Sua disponibilità
Khun
Messaggio da Khun »
Ho un'amica che ha un negozio di cornici e ho girato un corto nel suo laboratorio. Ci vado spesso e così ho imparato tutte le procedure di costruzione. Dunque diciamo che da fare in casa la cosa più difficile potrebbe essere tagliare il vetro, il resto del lavoro in se è estremamente semplice. Non so se ne vale la pena, una cornice di quelle dimensioni un corniciaio te la incornicia a meno di 10 euro. Se ti imbatti nella costruzione ti consiglio un metodo che usa questa mia amica, praticamente il foglio che devi incorniciare posizionalo tra 2 lastre di vetro perchè l'umidità lo piega tutto nel giro di un mese.
esse
Messaggio da esse »
Khun un mio amico ha pagato 60 € per farsi incorniciare quello che devo fare io!
Quindi a questa cifra preferisco farmelo da me, anche se mi viene a costare di più... almeno imparo a fare un qualcosa in più!
Se ci riuscirei... bè potrei a questo punto incorniciarmi il Diploma e la Laurea.
se non vuoi comprare una troncatrice il cui prezzo varia
dalle 80 alla 500 euro, oltre all'attrezzo indicato da
plcet ti serve questo in foto che costa intorno ai 10 €.
Sempre che tu non voglia fare una cornice laccata
perchè in questo caso ci vuole per forza una sega
jap o troncatrice con 80 denti
Uploaded with ImageShack.us
esse
Messaggio da esse »
Salve!
Grazie innanzitutto per la Vostra disponibilità!
Mi elencate quindi i materiali che dovrei acquistare? Inoltre conviene il vetro o il plexiglass?
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
per semplificare puoi partire da quelle cornici a giorno che trovi ai brico...
così avrai il fondo e il vetro bene in squadra e potrai concentrarti sulla cornice vera e propria ...
Questi sono i miei principi , ma , se non vi piacciono , ne ho degli altri...
g. Marx
ichnos
ciaqo, ti serrvono delle stecche per corniche una sega tipo quella nella foto colla vinilica una sparagrappette manuale e l'attrezzo èin foto postato da mariobrossh lo puoiovviare come faccio io con delle tirelle in camera d'aria di bicicletta e funzionano benissimo ti posto una foto, una volta prese le misure del pezzo da incorniciare tracciare le misura dalla base di scaqnalatura che deve contenere tutto del grande Sic potresti però usare delle stecche di perlina da 18mm segare via il maschio ed usare la scanalatura della femmina come spazio per il vetro (meglio sintetico da 0.8/1mm) ed il giornale.
http://www.google.it/imgres?q=perlinato ... ,r:6,s:132
AJO' CHE CE LA FAI
ajo la tastiera ti si è guastata ? :lol: :lol: :lol:
