smontaggio resistenza lavatrice whirpool
mcosvi
Messaggio da mcosvi »
Salve a tutti, ho una lavatrice whirpool mod. AWM 5081/A che ha smesso di riscaldare l'acqua, vorrei controllare se la resistenza è guasta, ma la posizione di questa è molta scomoda (si trova dietro il panello frontale) , quindi chiedo cortesemente se qualcuno mi può dare qualche dritta su come potrei smontarla.Grazie mille.
Osvaldo
SE devi accedervi per controllare la sua continuità con un tester ,puoi inclinarla sul posteriore e infilandoti sotto si riesce a fare l vari test,
se invece devi sostituirla devi togliere il pannello frontale in questo modo :
togli la zoccolatura in plastica ,apri l'oblò e sgancia la guarnizione oblò dal suo incastro, solo avanti, togliendo l'anello metallico che la tiene ferma tutt'intorno,
svita le due viti che fanno da tenuta all'elettro serratura,ben visibile poiché esce fuori ,avendo smontata la guarnizione e allontanala dal pannello .
Sotto dove hai tolto la zoccolatura ,sui due lati ,c'è una vite per parte ,con una chiave da sette ,svitale,ma stai attento che il peso dell'oblò non ti trascini il frontale a terra ,fai un po di forza sul pannello verso giù e il gioco è fatto .
Buon lavoro.
