fissaggio cavi su plafoniera
sangrila31
Messaggio da sangrila31 »
Ho comperato 4 plafoniere Disano da 36W a tenuta stagna (corpo in plastica da fissare al soffitto, piastra in lamiera collegata a scatto sul corpo e su cui si fissa il neon, copertura trasparente fissata al corpo con ganci) che collegherò in fila, una dietro l'altra, sul soffitto del garage. Quindi i cavi di alimentazione devono attraversare ogni plafoniera per alimentare le successive. Solo che sul corpo in plastica non é previsto alcun tipo di attacco per i fili elettrici. Pensavo di incollare all'interno di ogni corpo in plastica i cavi che terminano alle due estremità con due morsettiere mammut, anche loro incollate, che servono per il collegamento con la plafoniera precedente e quella successiva. Cosa ve ne pare? E che tipo di colla usare?
sinceramente non ho capito cosa intendi.....cioè le plafoniere non hanno dei fori di passaggio per collegarle tra di loro, o non hanno il collegamento per attaccare la corrente??!?!?!?!? i neon sono questi???
http://www.rima.vi.it/_marche/DISANO/00 ... tlight.pdf
oppure questi????
neanche io ho capito, se intendi all'interno della plafoniera o all'esterno
sangrila31
mariobrossh ha scritto:neanche io ho capito, se intendi all'interno della plafoniera o all'esterno
Sì, le plafoniere sono come quella nella foto. Scusate se non sono stato abbastanza chiaro, ma intendevo i fili all'interno della plafoniera, quelli che vanno ad alimentare una plafoniera dietro l'altra. Dove li metto all'interno del corpo fissato al soffitto, visto che non é previsto nessun tipo di attacco per i cavi di alimentazione?
Poi lo so anch'io che attraverso i fori di passaggio collegherò le varie plafoniere, ma all'interno, per far passare i fili dal foro di entrata al foro di uscita per alimentare la plafoniera successiva?
se non sbaglio quella plafoniera è composta da 3 elementi, la parte
trasparente il supporto bianco per i neon e la calotta grigia che si
fissa al soffitto, l'impianto interno compresi i fili di collegamento dovrebbero
essere alloggiati sopra il supporto bianco
sangrila31
mariobrossh ha scritto:se non sbaglio quella plafoniera è composta da 3 elementi, la parte
Le plafoniere sono 921 Hydro T8 EL (art. 164.534-00 CEL-F).
Esatto, ma i fili di collegamento collegano solo i 4 attacchi G13 dei due neon da 36W prima al reattore elettronico e poi alla morsettiera tipo mammut compresa di fusibile, anch'essa fissata sul supporto bianco di lamiera.
Ora, a parte che non é previsto alcun collegamento elettrico tra il supporto bianco e la calotta grigia, cosa che sto risolvendo acquistando a parte per ogni plafoniera due morsettiere maschio-femmina con innesto a baionetta una nell'altra (sezionatore Disano art. 985.034-00) da fissare una sulla calotta e una sul supporto bianco, altrimenti collegare la morsettiera sul supporto bianco con i fili di alimentazione sarebbe un grandissimo casino (ma alla Disano non hanno pensato a questo?).
A parte questo, il mio problema é portare i fili dal foro di entrata al foro di uscita per la plafoniera seguente. Tutto chiaro ora?
Grazie dell'attenzione e dell'aiuto, Mario.
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
http://catalogo.disano.it/GetPage.pub_d ... 1480110bbc
nella scheda tecnica della plafoniera è previsto il cablaggio con morsetto( c'è anche un portafusubile...)per cui dovrebbe esserci da qualche parte un mammuth o simile.
in ogni caso leggi le istruzioni per vedere il sistema di cablaggio.
Detto questo puoi collegare le plaf. l'una all'altra con del cavo 3 x1.5 collegandolo in parallelo nelle varie plafo , fino all'ultima.
per entrare nelle plafo ci dovrebbero essere dei punti d'ingresso predisposti che basta spaccare.....
col dischetto risultante vai in negozio e compri i pressacavi che:
abbiano il filetto giusto per il foro
abbiano la gamma di diametri di bloccaggio giusta per il cavo che hai comprato....
Questi sono i miei principi , ma , se non vi piacciono , ne ho degli altri...
g. Marx
sangrila31
Grazie marx, ma come ho scritto:
e su questo non mi dici niente.
pacoseven
sangrila31 ha scritto:Grazie marx, ma come ho scritto:
come ti ho già scritto ....colleghi in parallelo il cavo "entrante" con quello "uscente" e lo fai uscire dalla plafoniera...
se il problema è lo schema di collegamento...
se invece il problema è altro , spiegalo meglio , perchè non l'ho capito..... :D
g. Marx
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
I conduttori che ti servono puoi adagiarli sopra la parte bianca e li leghi agli altri del cablaggio con due fascettine. IL collegamento in parallelo lo fai già sui morsetti di alimentazione di ogn'una.
Per il passaggio da una all'altra sfondi il pretranciato come già detto.
Ciao a tutti.....Carlo
e mica per cablare una plafoniera dobbiamo chiamare un ingegnere
elettrotecnico o è necessario ricertificare la plafoniera ....... :lol:
a parte gli scherzi vai di mammut e cavi a norma fascettati come
ti è stato già consigliato
sangrila31
Non ci siamo. Secondo me i cavi devono stare fissati alla calotta grigia e da lì, attraverso mammut, alimentare i morsetti sulla piastra bianca di lamiera che sostiene le lampade.
Se appoggio i cavi sulla lamiera bianca, siccome non c'é niente che sostiene questa lamiera, come faccio a fascettare, collegare ai morsetti e così via? Ho solo due mani io, voi non so. Certo, se anche la piatra bianca avesse avuto dei sostegni alla calotta grigia come li ha la calotta trasparente....
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
I fili rimangono sulla parte bianca ed il parallelo lo fai sulla morsettiera
del reattore. Per avere un sistema di cablaggio diverso dovresti orientarti
sui blindosbarra, ma si tratta di sistemi utilizzati per lo piu` in ambito
industriale. Inoltre da tenere presente che i fili che rimangono sciolti sulla
parte alta facilitano la eventuale futura manutenzione dando la
possibilita` allo schermo di scendere in basso.
Angelo
sangrila31
Angelo74 ha scritto:Ciao
Angelo
Ma per fare come dici tu mi occorrerebbero 4 mani: due per tenere la parte bianca sollevata
mentre con le altre due mani collego alla morsettiera i fili di arrivo dalla plafoniera precedente e
quelli in partenza per la plafoniera successiva.
:oops:
cablati tutto quello che puoi su un tavolo poi colleghi la morsettiera ai
fili che escono dal soffitto, se usi i mammut maschio femmina ci vuole
un attimo a collegarli
