Come costruire un tavolo con piano di piastrelle.
vitod
Messaggio da vitod »
Ciao a tutti.
Devo costruire un tavolo in legno per la tavernetta con piano di piastrelle.
Mi potete dare qualche indicazione o idea come fare?
Il piano è 200cm x 90cm.
Grazie ciao
Ultima modifica di vitod il gio 27 set 2012 2:21 pm, modificato 1 volta in totale.
__________________
Vito
di quali attrezzi disponi ? qual'è il tuo budget ?
vitod
Dispongo di attrezzi a mano libera, per intenderci non ho
un banco da lavoro però me la cavo anche senza.
Il budget diciamo che non è un problema (tanto paga la moglie :lol: ).
Voglio fare anche un sistema che si possano aggiungere dei piani
di 40 50 cm per allungarlo.
__________________
Vito
si può fare in molti modi ad esempio col piano in multistrato da 25 mm
ed i fianchi alti 12 cm, per i piedi puoi usare dei travetti di abete 8x8
oppure quei piedi in ferro o acciaio inox in vendita al brico ma costano
un po
vitod
Stiamo cercando le piastrelle simili al quelle del rivestimento della cucina che sono di travertino chiaro 10x10, forse dovrò provare a cercarle da un marmista.
Se non le troviamo :( mi sà che dovrò farlo con il piano in legno.
Peccato perchè sarebbe stata una nuova esperienza per me.
Comunque ritornando al materiale da utilizzare :) mi hanno detto di utilizzare come piano il pino fenolico da 18mm naturalmente facendo un telaio più robusto.
Cosa ne pensi?
Per i piedi preferisco farli in abete 8x8 o 10x10 in riferimento allo spessore del piano. E' un riferimento sbagliato?
__________________
Vito
se sul piano ci vanno le mattonelle preferirei il multistrato ma se il
pino fenolico costa meno fai tu per i piedi credo che un 8x8 vada più
che bene, come questo in foto fatto qualche tempo fa in listellare
tanganica mentre i piedi sono in massello tanganica
Uploaded with ImageShack.us
Ultima modifica di mariobrossh il dom 15 apr 2012 4:47 pm, modificato 1 volta in totale.
vitod ha scritto:.... (tanto paga la moglie :lol: ).
Se paga la moglie, dille che per costruirlo al meglio, sono
indispensabili alcuni costosi attrezzi :D
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Una volta su una rivista fai da te vidi un progetto simile. Il tavolo dev'essere ovviamente robusto perchè il top è pesante. In quel progetto il top era perimetrato da una cornice dello stesso legno, la larghezza dev'essere studiata in modo da non dover tagliare le piastrelle perchè sarebbe sgraziato. Lo spessore dev'essere pari a quello delle piastelle + 2/3 mm. considerando la colla (si usa proprio quella edile). Poi si fuga tutto.
vitod
Bè forse come attrezzi posso mettere in lista un bel banco da lavoro :D
:? o forse esagero :lol:
Mario -Non ho idea se costa meno il pino fenolico del multistrato mi interessa usare del materiale idoneo all'uso. Se mi dici che il multistrato è migliore ne terrò conto.
Ho pensato anche alla cornice penso che la farò dello stesso materiale delle gambe :roll: .
Comunque, come dicevo, adesso trovo le piastrelle poi faccio un piccolo progettino con le misure e ne parliamo.
grazie a tutti per i vostri consigli.
__________________
Vito
se lo fai bello robusto tipo questo ci puoi mettere quello che vuoi anche
truciolare
cicalo66
Evidentemente la vera difficoltà, a mio parere, non è tanto piastrellarlo, ma costruire la struttura. Sembra una sciocchezza, ma non lo è. Io una volta mi sono cimentato nella costruzione di una sediolina in legno per mio figlio. Si è rotta dopo neanche un anno....
Per esempio, il tavolo qui su in foto, mi domando come sono fissati i piedi. Sembrebbe che in alto ci sono due scassi che accolgono, presumo a colla, le traverse. Ma se così fosse, basterebbe un calcio per smontarlo... :?
il mio tavolo è assemblato con spine di faggio da 10 mm
e colla, non solo tra le traverse ed i piedi ma anche tra le traverse
ed il piano, in questo modo una volta assemblato diventa un tutt'uno
c'erto per prudenza noi quando lo spostiamo lo afferriamo dalle
traverse e non dal piano
per fissare i piedi al piano, puoi utilizzare anche degli angolari apposta, se non erro nei negozi di bricolage o comunque in ferramenta si trovano tipo questi Immagine che aiuterebbero alla stabilità del tavolo.....poi per il resto, ovviamente come dicevano anche gli altri, la struttura deve essere resistente, perchè il top in piastrelle è abbastanzanza pesantuccia :D
vitod
Questa "discussione" mi piace :) mi state dicendo e facendo vedere quello che veramente mi interessa.
Si sono d'accordo con voi la struttura del tavolo è la cosa più importante
infatti era mia intenzione farlo come nell'immagine riportato da Mario.
Il problema era l'assemblaggio. Purtroppo :oops: non avendo degli attrezzi che mi garantiscono la massima precisione devo trovare delle soluzioni come quelle che ha mostrato "Plcet".
Comunque non nascondo che ci proverò a fare un assemblaggio con le spine.
__________________
Vito
per l'assemblaggio con le spine due cose sono fondamentali
la precisione dei fori e la loro perfetta perpendicolarità.
Per il primo problema puoi usare questo metodo, oppure comprare questi
segnaforo al brico per pochi euro, per fare i fori dritti ci sono le colonne a stantuffo
molto utili in tutte le situazioni come questa
