Per gli amanti dei gatti: scodella speciale?
Chi possiede in casa un gatto sa come funziona la cosa: mentre lui mangia, il cibo si schiaccia sul fondo e sulle parti esterne della ciotola, a quel punto non ce la fa più a prenderlo ed occorre andare continuamente li a rifargli il mucchiettino nel centro.
Sarebbe bello inventare qualcosa che evitasse questo inconveniente...ma come? :)
:lol: :lol: col mio gatto questo problema non esiste riesce a mangiare
fino all'ultimo croccantino o il più piccolo pezzettino di carne dentro la ciotola,
Sarebbe bello riuscire a non viziarli... ma noi non ne siamo stati capaci ed ora ne paghiamo le conseguenze. :oops: :cry:
stai tranquillo anche il mio è viziato, hai già provato a dargliene
di meno ? così sarà costretto a ad inventarsi qualcosa pur di mangiare ... :D
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
La mia gatta è micidiale,anche se ne metto un grammo riesce a lasciarne sempre una piccola parte,che poi si secca e non mangerà mai più!!Giovanni,forse potrebbe funzionare(ma io non ho provato)farli mangiare in una sorta di "cono" rovesciato,che per gravità farà raccogliere il cibo in centro,lasciando le pareti pulite.In teoria dovrebbe funzionare....
Pino
Ciao Pino, l'idea del cono non sarebbe male... il problema è che certe scatolette sono a volte più liquide, a volte più solide. Le prime colerebbero subito di sotto, le seconde rimarrebbero tutte di sopra.... Credo proprio che, cercare di risolvere il problema sul versante della forma della scodella, sia una battaglia persa in partenza.
Un ultimo tentativo lo voglio fare usando un piatto, senza contenimenti laterali; però, qui ho l'impressione che poi gli scivola e butta tutta per terra. :)
Ultima modifica di giovanni il mer 25 apr 2012 9:18 pm, modificato 1 volta in totale.
potresti mettere una foto?!?!? non è che ho capito benissimo il problema, almeno posso aiutarti :D
Allora dopo lunga meditazione, sono arrivato alla conclusione che l'unica che ha più possibilità di successo, è l'idea di Pino.
Ho fatto uno scarabocchio su come dovrebbe essere la scodella:
Partendo dal presupposto che il gatto per istinto stia al centro della ciotola, si può ipotizzare che, trovando la giusta conicità, il cibo faccia più attrito e non ce la faccia a scivolare ai lati come avviene, invece, nella versione raggiata.
Ora il problema sarà fare delle prove per stabilire quale sia la conicità ottimale... poi, dopo, qualche sistema lo trovo per farmene fare una da qualcuno. L'ideale sarebbe chi tornisce il lastra, ma per fare delle prove lo,posso fare anche da me usando un lamierino di all., un martello modificato e un pezzo di piombo; come fanno quelli che lavorano il rame a sbalzo.
La riprova che dovrebbe funzionare sta nel fatto che se si guarda la ciotola raggiata, dopo poco che il gatto mangia, il cibo si dispone come una corona nella sua parte alta. Difatti, in quel punto l'inclinazione della ciotola è simile all'inclinazione del cono della ciotola in basso... per cui deve andare bene per forza! :)
scusa ma questo "fenomeno" succede sia con le scatolette o anche coi
croccantini ? perché io al mio do solo quest'ultimi e non mi succede
quello descritto da te, a parte che quella bestia selvaggia divora qualsiasi
cosa, dalla frittata all'impasto per pizza oltre ad acchiappare mosche farfalle
ed un paio di volte anche uccellini che atterrano nel balcone............... :o
No no, con i croccantini non succede, perché non si spiaccicano sulla ciotola.
Solo le scatolette... :)
Dai dai, ecco, per adesso, a quale conclusione sono arrivato: usare semplicemente dei piatti di plastica bassi (i più piccoli che si trovano) messi su un supporto di legno con delle spine di contenimento. Ne ho fatta una versione di prova, ma sembra promettere bene.... e pure il gatto sembra apprezzare...:D
ottimo, lo sai che il mio riesce a mangiarsi una scatoletta senza neanche
metterne il contenuto nella ciotola .............. che bessstia....!!!
:lol:
