allora veniamo al dunque ho una lavatrice rex non so ne il modello ne nient'altro, quindi non chiedetemi da dove viene o cosa fa!!
giorni fa si è brucita il blocco con la manopola per selezionare i programmi di lavaggio smontandolo o visto che i contatti mobili erano anneriti bruciati così ho provveduto alla sostituzione dell'intero pezzo do corrente e magia la spia di accensione si accende ma non parte nessun programma con queste conseguenze
1) non carica acqua perchè ho notato che non fa scattare il solenoide dell'elettrovalvola
2) non parte nemmeno la pompa per scaricare l'acqua
3) e l'elettrogancio non blocca l'oblo quindi si apre
cosa potrebbe essersi bruciato?
dentro la lavatrice c'è un condensatore (ma credo che sia per il motore anche se il condensatore e posto sopra la lavatrice mentre il motore sotto)
c'è una specie di debimetro con un tubo che se ci soffio dentro in sequenza fa scattare 3 interruttori
sotto ho la pompa di scarico e il motore
