tappo vasca non chiude ermeticamente
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ciao a tutti
Ho necessità di chiudere ermeticamente il tappo della mia vasca da bagno(per lavare i piumoni invernali).Considerando che la vasca ha più di 15anni,il meccanismo interno che si aziona girando la manopola(vedi foto sotto)si è un pò bloccato e mettendo un pò di wd40 sia nella parte manopola sia all'interno del foro di scarico in direzione del meccanismo,non ho risolto il problema.Ho provato a smontare la manopola,ma non capisco come fare,nel senso che togliendo la manopola esterna(sviatndo una semplice vitina interna)in base ad una delle foto qui sotto,ho svitato il dado di fermo,ma non riesco nè a tirare il pezzo fuori ne a farlo girare.Quando la manopola è montata e giro in senso orario e antiorario si sente il rumore di come sè faccia trazione e rilascio(detto in maniera non corretta sicuramente)dell'asta interna che comanda il piolino del tappo vasca per capirci.Il meccanismo funziona soltanto per 1millimetro,non di più,però non riesce a chiudere ermeticamente.Ora i miei dubbi per ripristinare bene il tutto sono:
-ci vuole soltanto un tappo nuovo(o non sò,vendono solo la guarnizione del tappo)?
-devo smontare tutto il meccanismo,sè si,come?
Spero in un vostro aiuto..grazie mille
Uploaded with ImageShack.us
Se la manopola fa fare al tappo tutta la sua corsa e la battuta della piletta va bene (non ha tacche etc.etc.), allora è un problema di guarnizione. Prendi il tappo e ne cerchi una uguale come di dimensioni.... se poi è più morbida è anche meglio. ;)
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
dai un'occhiata sotto al tappo per vedere se c'è una vite per regolare l'altezza
Lupo83
allora,la ''corsa'' del piolo interno la fà di solo 1millimetro non di più e con poca forza diciamo,nel senso che su un lavantino che ho nuovo la ''forza'' del piolino è molto di più oltre che la corsa di tale piolino.La vite sotto al tappo cè e lo regolata diverse volte per cercare di abbassare il più possibile il tappo,ma appunto il risultato è stato solo di 1mm di corsa utile.Io volevo vedere sè il meccanismo interno era magari bloccato(nel corso di anni)da melma o quant'altro,dato che il meccanismo quando lo aziono ha una corsa di fuoriuscita del tappo o di ingrezzo quasi impercettibile,che ho ipotizzato di 1mm.Proverò a vedere sè magari cambiando la guarnizione del tappo(o tutto il tappo,semrpe cè lo trovo)risolvo qualocosa(anche sè la guarnizione del tappo mi sembra morbida e non usurata o lesionata).Sè avete consigli su come smontare questo meccanismo ve ne sarei grato:/
Se hai visto che la guarnizione è morbida, integra e lo spostamento in altezza è solo 1 mm, può essere che il meccanismo sia bloccato e non scendendo a sufficienza, il tappo non arrivi a chiudere.
Per verificare che sia così, puoi allentare di molto la vite sotto il tappo e poi, in posizione "tutto in alto", provi a premere direttamente sopra il tappo con la mano per vedere se questo si abbassa. Se è così, allora è il meccanismo
bloccato... però, prima di prendere in considerazione il problema del suo smontaggio, fai queste prova, poi se ne riparla. ;)
Lupo83
avevo già fatto questa prova per questo avevo scritto come smontyare il meccanismo,perchè la corsa del piolino dentro la vasca non si muove del tutto,ma solo di max 1mm.Cmq ho acquistato un tappo con guarnizione nuova(3euro)e diciamo che tarando la vite al modo giusto tappa ''ermeticamente'',cmq lasciando un pò di acqua nella vasca non se ne scende con il tappo messo.Però il meccanismo volevo provare a capire come smontarlo:(...
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Lupo83 ha scritto:Però il meccanismo volevo provare a capire come smontarlo:(...
Mettiti l'anima in pace che non lo smonti. :cry:
Il "meccanismo" consiste in due leve, una in alto dove hai la manopola, e una in basso, dove hai il tappo.
Le leve sono collegate fra loro da un filo di acciaio rivestito.
Si possono bloccare le leve oppure indurire il filo, in ogni caso l'unico modo per arrivarci è rompere da dietro.
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, secondo me potresti ovviare conprando un tappo in gomma per vasche da bagno o lavabo ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Lupo83
ciao a tutti
scusate per il ritardo della risposta.Alla fine ho risolto con un tappo di ricambio nuovo(come accennato da ichnos)...:)grazie a tutti
