fioriere da blocchi di tufo
bipiero
Messaggio da bipiero »
vorrei ricavare delle fioriere scavando dei blocchi di tufo vecchi che ho recuperato, secondo voi quale e' la maniera piu' semplice di procedere?
pippi
Gigio00
Messaggio da Gigio00 »
Scusa ma quanto sono grandi questi blocchi?
Luigi
bipiero
vorrei iniziare facendo una prova su di un blocco 40x30x30, gli altri sono circa il doppio in lunghezza. Inizialmente pensavo di fare tutto solo con martello e scalpello ma dopo una prova fatta ieri mi sono accorto che i tempi sono molto piu' lunghi del preventivato,... il tufo e' caratteristico delle mie parti, non poroso ma me lo aspettavo meno duro! Ho pensato di inciderlo con un flessibile ma potrei arrivarre solo ad una profondita' relativa e comnque il flessibile dovrei comprarlo, alternative?
pippi
hai provato a vedere qualche punta da trapano adatta per lo scopo????ho provato a fare qualche ricerca, ma niente....prova in ferramenta o in qualche negozio di fai-da-te e vedi....sicuramente qualcosa ci sarà
livio@
Messaggio da livio@ »
Io ho utilizzata una fresa a tazza per e, per quanto l'usura della fresa sia notevole, sono riuscito a 'scavare' un blocco di tufo.
bipiero
grazie ad entrambi, livio le frese che dici tu si montano sui trapano vero?
pippi
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Ciao... se mi permetti...
L'idea è artisticamente valida, ma non dal punto di vista funzionale. Purtroppo il tufo è un materiale calcareo, ed il calcare non va d'accordo con le piante, quasi tutte. Il terreno si caricherebbe di calcare e le radici, quando raggiungerebbero il tufo, procurerebbero malattie alla piante, anche la mortalità. Io ne so qualcosa, perchè purtroppo, il mio giardino ha fondo calcareo. Basta scavare per 30 cm. e comincia a venir fuori il tufo. Pochi alberi resistono a questo terreno, ma a moltissime piante ho dovuto dire addio. Magari informati in vivaio per chiedere la compatibilità.
bipiero
pensavo esclusivamente a piante grasse tipo piccoli cactus o similari, pensi che anche queste potrebbero avere problemi?
pippi
cicalo66
Non saprei dirti di preciso. Ma ricordo che molti anni fa in un angolo del giardino avevamo dei grossi cactus, e sembravano stare bene.
Gigio00
Ciao si puoi usare una fresa con un trapano.. con lo scalpello c'è molto lavoro , comunque al massimo pianti piante che richiedono terra calcarea..come i CAPPERI.. adorano il calcare i calcinacci.. :) poi ci sono molte piante :
Piante carnivore oppure:
Camelie
Azalee
RododendriOrtensie
Magnolie
Eriche
Gardenie
Mimose
Kalmie
Leucothoe
Pieris
Skimmia
Gigli
Felci
Luigi
bipiero
..grazie gigio l'idea dei capperi mi piace molto, comunque chiederò consigli anche ad un vivaista, se qualcuno ha qualche altra idea la palesi, il lavoro per un'altra 15ina di giorni è ancora in stand-by!
pippi
