Ecco ragazzi un altra soluzione se avete un cane o se non avete molto spazio nel vostro cortile.. Ho utilizzato un vecchio tavolo in legno... ho rinforzato il fondo in quanto essendo in compensato poi andrebbe a marcire.. messo dei rinforzi sotto in legno molto spesso e metallo.
Forato per far uscire l'acqua e messo un telo sotto prima di inserire la terra. telo forato..traspirante , o del TNT , dopo di che riempite tutto di terra e piantate le vostre piantine...
Bella idea eppure dicono che la terra è bassa
Anch'io ho poco spazio nel mio orticello.
Ho visto dalla foto che anche tu hai una parete libera bè
io ho in mente di utilizzarla.... come? :idea:
utilizzando un tubo da 20/25 cm di diametro, lungo 2 0 3 m faccio dei fori di 10/15cm di diametro su un lato, inserisco all'interno del tubo un altro tubo più piccolo forato, che serve per bagnare il terreno che metto all'interno del tubo grosso poi nei fori da 10/15 cm che ho fatto metto delle piantine di fragole (o anche dei fiori) ...metto delle staffe sul muro dove appoggio tutto il tubo.
Spero di aver reso l'dea comunque ho intenzione di realizzarlo al più presto così vi mostro le varie fasi
Ciao per le lattughe non occorre molta terra.. basta 30 cm ! te lo dico per esperienza e su molti libri che ho letto. Nel cortiletto dove ho questo tavolo ho pallet appesi come l'ultimo post che ho inserito poi ho 80 vasi da 40 cm riposti su mensole varie.. tutto con impianto a goccia
Bello! Forse però... anche se rinforzato il legno, anche se telato, potrebbe prendere acqua, e a stare bagnato H24 tenderà a marcire lo stesso. Magari io avrei impermeabilizzato la sede a contatto col terriccio con una pittura bituminosa. L'ho impiegata con profitto realizzando delle fontane in legno a vaschetta (giochi d'acqua) per il presepe.
comunque se prendi del buon legno ci mette anni a marcire.. comunque al massimo dai del PLASTIVEL SPRAY..se proprio non ti fici..se no non costa niente trattarlo dopo le piogge..sempre legno di scarto costo zero.. sviti il fondo e lo riavviti..
