Come far seccare un albero
Riporto questa mia esperienza nel caso qualcuno avesse la necessità
di far seccare definitivamente un albero.
Nel nostro giardino condominiale c'era una salice piangente che aveva
provocato già dei danni alle tubature dell'acqua, tre anni fa la nostra
confinante ci chiama per farci notare che le radici del salice stavano
spaccando il muro di sostegno. Per farla breve le abbiamo tentate tutte.
Prima l'abbiamo tagliato e tutt'attorno c'abbiamo buttato nell'ordine
acqua e sale, acido delle batterie, acido muriatico, gasolio benzina e non
so quante altre porcherie, ma lui rigettava sempre, anzi nel giro di 2 anni
era di nuovo ricresciuto con un tronco di almeno 10 cm x 2 mt di altezza,
gli ho allora fatto una incisione sulla corteccia asportandone circa 15 cm
ma lui s'è fatto un callo e non è seccato.
Alla fine su consiglio di un amico l'abbiamo tagliato di nuovo e non appena
i nuovi rami spuntati dal tronco tagliato sono arrivati a circa 1 metro gli
ho spruzzato sulle foglie del diserbante totale diluito al 20 % ebbene
a tutt'oggi non c'è traccia di nuovi rami (a proposito come si chiamano ?)
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
azz si manca il solforico e poi li hai provati tutti gli acidi XD
Gpl
Messaggio da Gpl »
Non era più semplice tagliarlo ?
www.betafer.it Vendita Utensili Online
mi sa che non hai letto bene ..... :D
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
i getti che partono dalla base dell'albero si chiamano Polloni
quelli che partono dai fianchi dei rami grossi salendo di solito verso l'alto si chiamano Succhioni..
il diserbante è efficace se spruzzato quando la pianta è in piena fioritura, periodo in cui la linfa scorre più abbondantemente, per cui il veleno viene veicolato rapidamente fino alle radici.
Questi sono i miei principi , ma , se non vi piacciono , ne ho degli altri...
g. Marx
grazie, infatti io ho "annaffiato" proprio i polloni
Gpl
Messaggio da Gpl »
Cioè se lo tagli a zero il salice piangente ricresce ? Come il nocciolo ?
pacoseven
Gpl ha scritto:Cioè se lo tagli a zero il salice piangente ricresce ? Come il nocciolo ?
...come tantissime altre piante .
Ad un corso di potatura degli olivi , il relatore consigliava ad un coltivatore che aveva lasciato crescere troppo in altezza i suoi olivi , di tagliare ad un metro da terra il tronco.
Non dava la sicurezza della ricrescita, ma la probabilità , si.
g. Marx
come il nocciolo non lo so ma il salice ti assicuro che era ricresciuto e come,
mentre quest'anno niente polloni ....... :D
Ultima modifica di mariobrossh il ven 27 set 2013 7:38 am, modificato 1 volta in totale.
Gpl
Messaggio da Gpl »
Bene dai, adesso con tutti gli acidi che avete buttato non nasceranno piante per un pò ^_^
magari è pieno di erbacce ........ :D
rele
Messaggio da rele »
Un metodo per far muorire una pianta, l'ho sperimentato involontariamente :D
Basta spargere il liquido del circuito di raffreddamento dell'auto NON diluito,
che è in pratica GLICOLE ETILENICO.
E' come passassero gli unni. Non cresce piu' niente.
Basta che non beviate poi l'acqua di qualche pozzo vicino, perchè se no... :lol:
sarebbe il paraflu ?
rele
Messaggio da rele »
S' il Paraflu non diluito.
Però tenete conto che se va nella falda acquifera è altamente inquinante.
Ehm...
vorrei ricordare che spargere sul terreno sostanze inquinanti come "gasolio", "acido solforico", "glicole etilenico", ecc. ecc. è vietato...
Per evitare quindi di poter inquinare falde acquifere o incorrere in sanzioni di qualsiasi tipo, rimarrei sul consiglio iniziale di segare la pianta e quando questa ricresce usare del diserbante sulle foglie... senza queste la pianta non può ricrescere.
