Come manutenzioanre sensore rilevatore gas metano?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
Ho un sensore: SE 233 KM Rivelatore di metano come SE 230 per elettrov. N.C. (penso sia questa la sigla)
posizionato nella mia cucina(eccovi le foto,esterno e interno):
Uploaded with ImageShack.us
Vi posto anche la foto del contatore e dell'elettrovalvola:
che ogni tanto,da circa 2giorni,suona da solo e poi dopo 1minuto scarso si ferma da solo e si ripristina da solo,nel senso che è montato da 4anni circa è non è stato mai aperto per pulizia o altro.Sulla plastica esterna cè scritto che và sostituito dopo 4 anni.Secondo me è diventato ipersensibile,quindi a prima vista non vedo dello sporco,ma solo due condensatori un pò gonfi(vediamo sè ve ne accorgete o forse è una mia impressione che sono gonfi).Quindi,dato che su ebay ho visto che costa sui 80/100euro tutto il sensore e secondo me con pochi euro(5euro al massimo)cambiando i condensatori e dando una pulita alla plastica con sgrassatore e con disossidante secco per tutta la scheda elettronica,sopra e sotto,cioè lato componenti e lato saldature,dovrei risolvere?Inoltre,su un annuncio ebay cè scritto cosi:
http://www.ebay.it/itm/320661271203?ssP ... 1423.l2649
Io la valvola non lo riarmata mai,fa tutto da solo il rilevatore...:/boh
.Attendo vostri preziosi suggerimenti..:)
p.s.
al momento lo lascio smontato,aspettando un vostro riscontro
quei condensatori li quando si gonfiano lo fanno solo in alto
e dalle foto mi sembrano a posto, tranne quello orizzontale che
non si vede, controlla con una lente che non ci siano saldature
fredde o distaccate
Lupo83
Ciao mario
i condensatori che dicevo che mi sembrano un pò gonfi,sono quelli blu vicino al cicalino...perchè,vendendo quello nero e vedendo quelli blu...quelli blu di sopra sembrano un pò rialzati rispetto al nero.Ti ho messo anche la foto del condensatore laterale(che mi sembra buono,dimmi tu)e le saldature di sotto(forse un leggero ossido da una parte).Che ne pensi?il sensore vero e proprio che rileva il gas,quale sarebbe e coem posso pulirlo?
il condensatore sembra buono, le saldature in alto a sinistra non
si vedono bene ma rifarle non gli fa male, il rilevatore sinceramente
non so come è fatto
Lupo83
ti ho messo al foto delle saldature meglio.Per mia ignoranza,più che saldature fredde sembra il qualche saldatura un pò di ossido,quindi penso con un disossidante secco per contatti risolvo.il problema secondo me sono i condensatori blu piccolini,che sembrano di spora leggermente più gonfi rispetto a quelli neri che di sopra sono completamente piatti.Io ho due saldatori(uno comprato tempo fà,è funziona bene,ma ha la punta rovinata e non riesco a trovare i ricambi..comprato circa 7anni fà 20euro)e uno comprato pochi mesi fà(10euro)che non riesce a mantyenere la temperatura e ti dico di più,la punta sembra che non riscalda proprio.Volevo chiederti,che saldatore o stazione saldante mi consigli?Sento parlare di weller,lukey,ct-brand...ma secondo te,una stazione a T controllata da 20/25euro,và bene?haiq ualche consiglio?tu cosa usi?
vedere una saldatura fredda non è facile neanche dal vivo, io uso
una lente d'ingrandimento e nel dubbio le rifaccio tutte o quasi, per
rifare quelle saldature ti basta anche un saldatore a penna dei cinesi
l'importante che non superi i 15 watt e che abbia una punta fine,
e sopratutto che tu sia abbastanza veloce nel rifarle, l'importante che
non usi troppo stagno, non soffiarci sopra e che alla fine siano ben lucide,
i condensatori per quello che costano li puoi anche cambiare tutti,
il problema è dissaldarli dove e se ci sono le doppie piste
Ora forse scrivo una stupidaggine.... :)
hai provato a spostare l'apparecchio in un ambiente diverso dalla
cucina, magari il "naso" effettivamente sente qualcosa.
Stavo riflettendo su questo topic e mi chiedevo fino a che punto
è giustificabile un'eventuale riparazione, è un' apparecchiatura
alla quale devi affidare la sicurezza.
Non conosco bene quei componenti, all'interno della capsula rivelatrice,
c'è un riscaldatore, che riscalda l'elemento sensibile e probabilmente
ha una durata.
Visivamente sembra integro, prova a ripristinare le saldature come ha
detto Mario, indubbiamente le saldature fredde non sono il massimo....
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
permettete un intrusione, i rilevatori gas sono dotati di una capsula sensore che ha una durata (come detto sopra);
comunque volevo sottolineare che gran parte gli addetti ai lavori sconsigliano l'installazione di questi dispositivi, principalmente per motivi di affidabilità e efficienza, spesso finiscono bypassati, perché: frequentemente hanno anomalie, non funzionano se manca l'elettricità o viceversa "scattano" ogni volta manca elettricità...
Per la sicurezza del gas è consigliabile, oltre che avere gli impianti a regola d'arte, verificare periodicamente il buon funzionamento delle prese d'aria, del camino, le termocoppia dei fornelli e ( se presente) la scadenza del tubo di gomma.
cerco di fare il possibile...
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Sono d'accordissimo con quanto scritto sopra da gabriele. Io avevo il tuo steeo rilevatore, ma dopo 2 anni ha cominciato a dare i numeri e a mostrarsi inaffidabile. Mi hanno peraltro detto che quei sensori dopo 2 anni vanno sostituiti. Ho smontato tutto, poi ho curato che tutto l'impianto fosse a norma.
Lupo83
Ciao a tutti
mi scuso sè rispondo solo ora(anche sè il lavoro lo avevo già fatto).Il sensore l'ho pulito interamente con pulitore per contatti a secco,poi ho sostituito i condensatori che mi sembravano leghgermente gonfi dalla parte di sopra e sembra di aver risolto il problema.Diciamo che un pò di sporcizia c'era anche nella scatola di contenimento della scheda,quindi ho pulito anche quella e fatto delle prove per far scattare l'allarme,è funziona,nel senso che non fà più i falsi allarmi e interviene correttamente sulla valvola di sicurezza del gas (in foto).E' vero,questi sensori andrebbero cambiati ogni 2anni(ma penso che un minimo di manutenziona,come l'ho fatta io allunghi di un pò la sua vita),certo per la sicurezza io sinceramente non mi metto a fare polemiche ''economiche'',però i fori di sicurezza nel muro li controllo sempre ogni 4mesi circa,sè sentirei puzza controllerei cucina a gas,ecc..Insomma cerco di starci attento.Sè magari,un semplice sensore lo mettessero ad un costo più ''abbordabile'',sui 20/30euro mi sembrerebbe più corretto,ma quasi 80euro mi sembra un'assurdità ogni 2anni.:)grazie a tutti e in particolar modo(senza offesa per gli altri)a mariob....
grazie Lupo per averci reso partecipe del risultato positivo che è
frutto della collaborazione di tutti e delle tua determinazione, bravo :D
Lupo83
grazie a te mariob e a tutto il forum per l'aiuto costante che mi date.:)
