Sostituzione puleggia motore della lavatrice Zerowatt 484
baradom
Messaggio da baradom »
Salve,spero che qualcuno possa aiutarmi.Vorrei sostituire la puleggia del motore della lavatrice Zerowatt 484,un pò datata però ancora perfettamente funzionante ,se non fosse per la puleggia del motore che si è spaccata e non regge più la cinghia.
Non so come procedere,non voglio forzare perchè ho paura di rompere qualcosa.
Vorrei sapere come fare per smontare il pezzo rimasto attaccato al motore per poterlo poi sostituire.Devo svitare?In che verso?Quali utensili posso usare?
ecco la foto :Immagine
Come si vede dalla foto la parte anteriore della puleggia è completamente andata.
Grazie in anticipo.
Quella è una puleggia variabile a massa centrifuga ,preoccupati di trovare prima il ricambio ,perché penso che il problema sia più il ricambio ( PULEGGIA E CINGHIA ESTENSIBILE) in quanto al resto della puleggia siccome sarà difficile ma non introvabile trovare un estrattore per quel tipo di puleggia ,ti conviene distruggere la parte che arriva fino alla boccola calettata sull'asse e poi con un piccolo estrattore tirarla fuori ,oppure con il mini flex mangiare la boccola su due lati opposti ,stando attento a non mangiare l'asse del motore e poi con uno scalpello e martello farla saltare via .
Se non sbaglio tra asse e puleggia c'è un fermo elastico a millerighe
molto difficile da trovare ,stai attento se non usi l'estrattore,potresti
comprometterlo .
La nuova va inserita non battendo direttamente con il martello sulla parte centrale della puleggia ma interponendo un pezzo di metallo in piano solo sulla boccola e battendo con il martello sul pezzo di ferro ,mentre dal lato opposto del motore in corrispondenza dell'asse converrebbe far appoggiare lo stesso su una base solida .interponendo un pezzo ad ok per far scaricare i colpi di martello sul solido e non sul cuscinetto e la carcassa del motore ;)
baradom
Grazie dalmos per la tua pronta risposta.Avevo subito capito che non era facile.Proverò a trovare il ricambio,ma siccome la lavatrice ha quasi 30 anni,sto pensando di comprarne una nuova.
se non la trovi potresti mettere una puleggia tradizionale,di diametro piu piccolo possibile,pero` devi comprare un cinghietto normale e della misura giusta ,magari prendi la misura con uno spago,ma prima vedi cosa ti dice il ricambista.
baradom
niente ricambio.ho comprato una nuova lavatrice.
grazie lo stesso.
