Buon giorno .
Ieri si è staccato un pezzo di intonaco dal soffitto della cucina lasciando visibili i conci di tufo, come mai? È grave? Per riparare, con quale procedimento va rifatto l'intonaco, con il solito rinfazzo, arriccio ,ecc... ?Grazie
Intonaco che si stacca
Moderatore: Solopittura
- °°Giacomo°°
Come prima cosa ,ti devi mettere in sicurezza accertandoti che non ti cada addosso il restante ,quindi devi salire su controllare con mano dal punto dove ha iniziato a staccarsi l'intonaco,se viene via facilmente altro intonaco e guardando se si è creato spazio tra intonaco e soffitto prendere le dovute precauzioni,magari tirandolo giù di proposito
poi ti regoli come rifare l'intonaco ,in base alle tue possibilità .
- °°Giacomo°°
Ovviamente fai molta attenzione, perchè dovresti accertarti che non sia un cedimento della struttura (vedresti delle crepe e delle vene soprattutto al centro della volta e sui fianchi) ed in quel caso non andarci sotto per non rischiare.
Se non ci sono crepe visibili, fai come ha detto dalmos.
mettiti un caschetto, e per prima cosa batti tutta la superficie inferiore, per vedere se si staccano altre porzioni e/o se suona vuoto l'intonaco ed in quel caso fallo saltare via.
Se sopra c'è il terrazzo al 90% potrebbe essere un problema di umidità che viene da sopra e di conseguenza deteriora il sotto, causandone la caduta, ma sto andando ad intuizione.
per prima cosa fai così, poi se puoi mettere 2 foto si ragiona meglio sulle fasi successive e sui prodotti.
cedimento intonaco
non mi pare neanche che le volte siano fatti con mattonelle...vividea ha scritto:Mi correggo, non si vedono conci di tufo ma mattonelle !
Non mi pare che i tetti siano fatti con conci di tufo !!!
se posti qualche foto possiamo darti qualche indicazione utile.
www.top-level.it
impermeabilizzazioni traspiranti, deumidificazioni & rivestimenti antimuffa antibatterici a permanenza attiva
