Niente acqua in quasi tutta la casa, l'idraulico non c'è
lala1986
Messaggio da lala1986 »
Premetto che non ho mai neanche visto un tubo dell'impianto idrico :oops:
Ma in casa siamo tutte donne e l'idraulico è in ferie (e qui non ce ne sono altri), quindi vi chiedo di armarvi di pazienza ;)
Allora l'acqua c'è stata come sempre alla stessa pressione fino a venerdì sera.
Ieri mattina, sabato, scendo in cucina (al piano terra) e apro il rubinetto...esce un lieve rigolo d'acqua che poi si ferma,lasciandoci a secco.Salgo in bagno al primo piano,niente acqua dai rubinetti del bagno e della doccia,salgo al piano ancora sopra e anche in quel bagno niente.
Dal rubinetto di cucina lasciato chiuso per qualche ora esce di nuovo quel rigolino per poi fermarsi.
Abbiamo controllato la stanza da cui parte l'impianto idrico (fatto da mio padre e da mio nonno 26 anni fa circa), e non ci sono perdite.
Abbiamo notato però che si è spento il boiler dell'acqua calda (non so se può essere un'info utile).
Volevo sapere,cosa può essere successo?Un intasamento??
Come posso provare a risolvere?
So che non avendoci mai messo mano non è facile ma ho imparato ad aggiustare l'impianto elettrico,spero di riuscire a capire anche come fare con i tubi...non mi dispiacerebbe rifarmi una doccia prima che l'idraulico finisca le ferie :D
per prima cosa devi stabilire se c'è acqua dall'acquedotto, avete una cisterna
ed un'autoclave ?
se hai un rubinetto vicino al contatore, che ne so per annaffiare il giardino
prova a vedere li se c'è acqua, se riesci a postare una foto del contatore
è meglio per verificare se c'è un riduttore di pressione che spesso si intasano
lala1986
Grazie mille Mauro per la risposta velocissima,allora,abbiamo un'autoclave,
il contatore lo abbiamo in casa,sotto le scale,quindi nessun rubinetto nelle sue vicinanze,
questa è la foto
http://img715.imageshack.us/img715/8991/dscn0830t.jpg
il manometro sull'autoclave ,quanto segna :?:
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
molto probabilmente dipende dall'autoclave ( riesci a mettere una foto dell' impianto nel suo insieme ).
i vicini hanno l'acqua ?
poi fai un tentativo, chiami la società che gestisce l'acquedotto, ti metti a "piangere" ;) gli dici che non capisci niente di acqua e potrebbe esserci dello sporco nel filtro del contatore ( cosa poco probabile, ma di competenza ente distributore ), se esce una persona umana magari ti risolve o almeno di dice che problema hai.
cerco di fare il possibile...
lala1986
No scusate...niente autoclave e niente cisterna...viene direttamente dall'acquedotto l'acqua
Hai provato a vedere se la chiave d'arresto vicino al contatore sia chiusa :?:
purtroppo dalla foto non si vede che tipo di arresto hai.
Se hai un arresto con il volantino ,girandolo in senso orario chiude ,in senso antiorario apre.
lala1986
Gabriele non abbiamo l'autoclave,ieri abbiamo subito chiamato l'acquedotto ma nessuna persona umana eheheheh ci hanno detto che se i vicini hanno l'acqua (come hanno) allora non è un problema di acquedotto e quindi loro non c'entrano :roll:
Dalmos si ieri abbiamo provato a girarla in entrambi i sensi,da un lato smette di uscire anche quel poco rigagnolo in cucina,e quindi abbiamo dedotto che in quel modo si chiude,dall'altro...l'acqua continua a non uscire :(
lala1986
Dalmos è questo il volantino?
[URL=http://imageshack.us/photo/my-imag ... .jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Che cosa c'è nella stanza dove dici che parte l'impianto idrico ,una centralina :?: una chiave d'arresto , :?:
Se hai una fontana esterna dall'abitazione controlla se da li esce l'acqua.
Si è quello il volantino.
lala1986
Nella stanza esterna ci sono tutti i tubi dell'acqua che poi si diramano per tutta casa,e il boiler..e questa "chiave"??
scusate lo schifo ma noi non andiamo mai di la :oops:
lala1986
l'abbiamo mossa in tutti i due lati ma niente anche questa :(
la chiave con la leva per essere aperta deve avere la leva nello stesso verso del tubo ,non di traverso .
riporta il volantino vicino al contatore tutto antiorario .
PER prima cosa si dovrebbe vedere se c'è acqua subito dopo il contatore ,ma non so tu fino a che punto puoi arrivare e se hai gli attrezzi adatti.
lala1986
ok allora metto nello stesso verso del tubo la chiave con la leva.
Il volantino lo sto girando in senso antiorario ma non arriva mai ad un punto di stop :o
Di attrezzi ho..ehm...cacciaviti,chiavi,se mi dici cosa devo fare se mi manca qualcosa posso chiedere ai vicini.
Grazie mille eh per la pazienza
