Miscelatore Paini che perde
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
ho un problema con un miscelatore Paini, montato sul lavandino cucina.
Avra' 20 di anni, e ha cominciato a perdere :shock:
dalla struttura, ovvero appena sopra dove si snoda il braccio.
Il rubinetto non perde assolutamente da dove viene fuori nomalmente l'acqua, perde, invece appunto dove si snoda.
Quando è chiuso, pochissimo,
mentre quando si apre molto di piu'.
Che sarà?
Potrebbe essere la guarnizione posta sotto la cartuccia del rubinetto a perdere... o anche essersi allentato il dado che tiene la cartuccia premuta sulla guarnizione.
Altrimenti è probabilmente da sostituire la cartuccia stessa.
rele
Messaggio da rele »
Grazie :) ,
io non ho mai smontato un miscelatore, ma solo rubinetti a vitone,
quindi non so cosa mi aspetta. :D
Oggi l'ho smontato fino ad un certo punto , poi non so come andare avanti .
In pratica, ho tolto la leva di comando (tramite estrattore se no non veniva fuori)
svitao la semisfera cromata,
tolto la ghiera di ottone e poi ho tolto il pezzo con la levetta acui si fissa la leva comando.
Dopo di che, non so piu' come andare avanti. :o
Come si smonta il pezzo cromato che fa da colonna al rubinetto,
che si trova al di sopra dello snodo del braccio?
posta una foto
rele
Messaggio da rele »
La perdita è a quel livello,
tra il braccio e la parte cilindrica cromata.
Uploaded with ImageShack.us
guarda che la cartuccia l'hai tolta per metà , tutto quello in plastica ,togli tutto.
SE sotto di essa non c'è nessun fermo elastico o a vite , ci devi accedere da sotto ,smontando tutta la rubinetteria .poi devi cambiare la guarnizione oerre nello snodo.
rele
Messaggio da rele »
Grazie,
allora per accedere all'Oring dello snodo, ci arrivo dall'altra parte?
dalmos ha scritto:guarda che la cartuccia l'hai tolta per metà , tutto quello in plastica ,togli tutto.
Azzzzzzz :!: :!: :!: :!: :!:
allora forse non mi sono espresso bene :!: :!: :!:
rele
Messaggio da rele »
Scusa, :lol:
ma è proprio così, non ti offendere,
non è che l'hai scritto proprio chiaramente. :D
Ci riprovo, spero di riuscire a spiegarmi bene stavolta.
Nel canotto della rubinettreria ,dove hai sfilata la cartuccia ,non hai tirato fuori tutta la cartuccia ,ma solo una metà ,l'altra metà si trova ancora dentro ,ed è tutto quello che è rimasto tra plastica e disco di ceramica.In effetti deve rimanere solo il cilindro o canotto di metallo.
Dopo guarda al suo interno e vedi se c'è un fermo elastico o delle viti che tengono il blocco unito, dovresti rimuoverli per consentire di smontare il blocco per arrivare alle due guarnizioni oerre poste nello snodo e sostituirle.
Nel caso che nel canotto non esiste nessun fermo ,bisogna smontare il rubinetto dal lavello e accedere da sotto al rubinetto per togliere i fermi.
rele
Messaggio da rele »
Grazie, domani provo. ;)
rele
Messaggio da rele »
Ho fatto una scelta radicale,
ossia ho comperato un miscelatore alla IKEA a meno di 20 Euro :D .
Il problema è stato smontare quello vecchio Paini. :shock:
La barretta filettata che fa da attacco era completamente ossidata e poi la esimia ditta Paini aveva previsto come dado di fissaggio,
uno stupido bullone lungo, mezzo di plastica e mezzo di ottone.
Una boiata pazzesca, impossibile da svitare!!! Nemmeno con la lunga chiave a tubo apposta per questi casi.
Nello spazio ristretto ho dovuto lavorare per ore con il trapano e con delle mole piccole da trapano!
Li possino!!!
