Domanda Assurda - Accensione luci e impianto audio da tasto
TagliaRitaglia
Messaggio da TagliaRitaglia »
Salve..
Volevo farvi una domanda che molto probabilmente vi sembrerà assurda.
Grazie alla sezione Bricolage è stato approvato il mio progetto per un armadio a muro.
Ora avevo intenzione di fare una chicheria (o forse per qualcuno sembrerà una cafonata :lol: ).
Avevo intenzione di fare in modo che, alla accensione delle luci, partisse una leggera musica di sottofondo.
Ora mi domandavo se, per quanto riguarda le casse, bastava collegare i cavi elettrici classici per la luce alle casse (banali casse per pc) oppure in questo modo si sarebbero bruciate.
Inoltre volevo chiedervi di cosa avrei bisogno per far si che, sempre alla accensione manuali delle luci, io possa far accendere, e quindi mandare in play, un piccolo lettore mp3 o radiolina che permetta di leggere microsd...
Spero di non aver fatto richieste totalmente assurde :lol:
Grazie in anticipo per chiunque dovesse avere la pazienza e la fantasia giusta per aiutarmi in questo piccolo progetto :P
bhe...con un lettore mp3, la vedo dura in quanto il comando di play è digidale, o comunque non a scatto, quindi quando si andrà ad accendere la corrente (sempre eliminando la batteria), non credo il lettorino partirà in automatico, le soluzioni che vedo, sono 2:
- vecchio lettore di musicassette con il play "a molla" e in quel caso potresti comandare tramite corrente
- piazzare il lettorino mp3 affianco al pulsante della luce e comandare tutto da li.
altre soluzioni non ne vedo, però ho un amico che ha fatto un presepe, dove ha messo un temporizzatore che fa effetto luce alba giorno,tramonto e notte....conla musica di natale al seguito del temporizzatore....non so cosa utilizza, forse un lettore mp3...potrei chiederglielo :D
