Contatore acqua... a secco / bagnato
gun68
Messaggio da gun68 »
Ciao,
dovrei inserire un contatore dell'acqua supplementare sul mio impianto per misurare il consumo di un'utenza secondaria.
Inoltre, se la cosa è fattibile, dovrei installarlo con il quadrante rivolto verso il basso perchè la tubatura su cui devo inserirlo è a 3mt di altezza.
Ho visto che esistono diversi tipi di contatore: totalmente a secco...a quadrante asciutto...a quadrante bagnato.
Quali sono le differenze tra un tipo e l'altro?
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
qui trovi un po di info
http://www.oilcontrol.it/wz_i.htm
comunque, metterei un quadrante bagnato, quelli a secco per la condensa hanno maggiori difficoltà di lettura specialmente se lo metti che guarda in basso ( non consigliato...).
cerco di fare il possibile...
gun68
Grazie, quindi è sconsigliato montare il contatore con il quadrante verso il basso?
Questo per motivi di precisione di misurazione?
Montandolo invece a 90°? cioè su una tubatura orizzontale mettere il quadrante che gaurdi di lato e non verso l'alto?
gabriele60
si è sconsigliato per la misurazione precisa, lo scarto comunque non è consistente.
