Come ti ho detto,
non puoi a priori decidere se i settori saranno solo 4, per cui aspetta a comprare una centralina che abbia solo 4 settori non espandibili.
Dipende da quanta acqua hai a disposizione e dall'estensione delle superfici da irrigare.
PRIMA di tutto , misura la pressione e la portata alla presa acqua.
Per la pressione ci vuole un manometro, che eventualmente te lo puoi costruire da te con poca spesa.
Per misurare la portata ci vuole un secchio di capienza nota ed un cronometro.
Poi, con dati alla mano degli irrigatori, fai i calcoli su come suddividere i settori.
Non ho capito la domanda su dove posizionare le elettrovalvole.
La centralina è una cosa , le elettrovalvole sono un altra.
La centralina la metti vicino piu' possibile ad una presa elettirca per attaccare il trasformatore a 24 V,
quindi all'interno di un box,
un portico coperto ,
mentre le elettrovalvole le metti in un pozzetto interrato nei pressi dell'attacco acqua da cui partirà l'acqua dell'impianto d'irrigazione.
Il pozzetto il piu' grande che trovi, poi capirai da solo il perchè.
All'attacco dell'impianto idrico , devi mettere un rubinetto di chiusura generale a sfera e di seguito una valvola di non ritorno.
