Calderina gas a basamento
unorosso
Messaggio da unorosso »
Un saluto a chi mi legge.Ho la necessità di montare una calderina per acqua sanitaria istantanea , normalmente ho visto quelle che si fissano al muro ad una certa altezza ed hanno lo scarico fumi in alto...io questa non la posso montare perchè manca il foro nel muro e poichè questo è in pietra spesso oltre un metro bucare diventa un lavoro non da poco , però ho un foro ad un'altezza di un metro e mezzo ed allora mi domandavo se queste calderine si trovano anche che si possono appoggiare a terra , l'idraulico mi dice di sì ma io in rete trovo soltanto caldaie a basamento per il riscaldamento di casa e volendo produzione di acqua sanitaria...a me serve la sola calderina...avete idee per favore? Grazie mille :)
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
ti consiglio di affidarti al tuo idraulico, particolarmente per l'obbligatorietà della certificazione fumi/ventilazione.
cerco di fare il possibile...
unorosso
gabriele60 ha scritto:Ciao
Sicuramente non la monterei da me anche perchè in passato ho avuto un brutto incidente con una calderina , solamente volevo documentarmi un pò...
gabriele60
se puoi descrivere l'incidente, potrebbe essere utile al forum, per prevenzione ed esperienza.
grazie
miciobicio
Re: Calderina gas a basamento
Messaggio da miciobicio »
unorosso ha scritto:ho visto quelle che si fissano al muro ad una certa altezza ed hanno lo scarico fumi in alto...io questa non la posso montare perchè manca il foro nel muro e poichè questo è in pietra spesso oltre un metro bucare diventa un lavoro non da poco , però ho un foro ad un'altezza di un metro e mezzo
Cosa ti impedisce di fissare la calderina al muro all'altezza di un metro e mezzo? :o
Se ho capito bene vuoi uno scaldabagno rapido, ci sta tranquillamente in un metro e mezzo... :)
unorosso
gabriele60 ha scritto:ciao
grazie
Lo faccio volentieri.. una ventina di anni fa avevo una casa in montagna dotata di calderina a gas alimentata da una bombola , il tutto in uno stanzino dietro al bagno , mi accorgo che il regolatore di pressione non funziona e lo sostituisco con uno che avevo in casa , era però un regolatore per alimentare quei fornelloni in ghisa che solitamente si usano per cuocere le salse di pomodoro , logicamente era tarato in modo che anche al minimo faceva uscire troppo gas ma io non lo sapevo , apro il regolatore...pigio il tasto per accendere la fiamma pilota...non s'accende...mi avvicino con un fiammifero e......non l'avessi mai fatto , prende fuoco la calderina che si era riempita di gas...mi metto ad urlare per far uscire mia moglie e il cane...afferro una bacinella d'acqua e da dietro il muro la lancio verso la caldaia , ripeto più volte e non so come sono riuscito a spegnere...in quello sgabuzzino si era scatenato l'inferno...tremavo come una foglia e sono rimasto scioccato finchè ho venduto la casa , ne ho comprata un'altra da un'altra parte e mi sono ripromesso di andarci piano con calderine e gas in genere...fiuuuu :o
unorosso
Per potermi servire del foro dovrei fissare la calderina raso pavimento , dici che si può fare?Grazie per l'attenzione :)
miciobicio
unorosso ha scritto: Per potermi servire del foro dovrei fissare la calderina raso pavimento , dici che si può fare?Grazie per l'attenzione :)
Ho capito che vuoi installare
quindi non ti serve per il riscaldamento, per cui uno scaldabagno a tiraggio forzato è alto 60 cm, ti servono circa 20 cm per la curva del camino, ad essere abbondanti..
Ti restano circa 70 cm sotto.
Perché dici che la devi fissare a raso pavimento? :?
Poi anche se forsse per riscaldamento ne trovi tranquillamente che sono alte 80 cm...
gabriele60
ti ringrazio per aver portato la tua esperienza "esplosiva" che fortunatamente è andata ancora bene; penso che i scaldaacqua/scaldabagno a gas abbiano fatto più vittime dell'aviaria, sars ed ebola messi insieme. ;)
non si sa mai che con queste info hai evitato che qualcuno un domani abbia la stessa idea.
Per la tua richiesta in rete ho trovato questa.
http://www.rossiroberto.it/radi_scald_accumulo.htm
ma mi viene il dubbio che lo scarico dei fumi in parete non si possa fare, insisto nel affidarti ad un idraulico capace.
nisalfe
Messaggio da nisalfe »
Che io sappia esistono delle caldaie a camera stagna che io uso da anni al'interno del bagno in montagna e mi fornisce acqua calda su tre piani. La Saunier Duval è la casa che scelsi anni fa, è ottima ma anche tante altre case serie le producono. Non c'è bisogno dello sfogo di aria e di acqua calda ne produno a sufficienza.
Francesco
gabriele60
nisalfe ha scritto: Non c'è bisogno dello sfogo di aria e di acqua calda ne produno a sufficienza.
attenzione a non confondere.
una camera stagna ha sempre bisogno ugualmente di aria, la prenderà dall'esterno tramite un tubo coassiale, ma indubbiamente l'aria deve averla!
per esserci un fuoco debbano esserci . combustibile, calore (innesco) e ossigeno ; ( e poi ovviamente un camino per l'espulsione dei fumi).
la confusione è tale che, esempio, ci sono ancora in commercio stufe "sedicenti" catalittiche, che fanno non poche morti ogni anno.
nisalfe
Pertfettamertne vero, mi riferivo al foro diverso dal tubocoassiale.
Francesco
unorosso
Mi sono rivolto a un rivenditore che mi ha illustrato le caratteristiche delle calderine , camera aperta se viene collocata all'esterno , camera chiusa se posta all'interno ( il mio caso ) le normative sono giustamente severe ed io non le posso rispettare perchè appunto privo dello scarico a norma per cui installerò un boiler elettrico tantopiù che l'uso che ne farò sarà saltuario e via...Grazie a tutti , comunque gli apparecchi a gas non vanno trattati con approssimazione :)
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
unorosso ha scritto: le normative sono giustamente severe ed io non le posso rispettare perchè appunto privo dello scarico a norma per cui installerò un boiler elettrico tantopiù che l'uso che ne farò sarà saltuario e via...Grazie a tutti , comunque gli apparecchi a gas non vanno trattati con approssimazione :)
Ciao Unorosso
Mi inserisco perchè vorrei consigliarti di scartare il boiler elettrico, visto che mi sembra sia in montagna, non sò che altidudine ma comunque l'aqcua fredda d'inverno è 5-7°C e amenochè non ne metti uno di 200 litri la vedo dura fare un bagno caldo con 80-100 litri di acqua, al massimo fai la doccia. ( Esperienza personale)
Per lo scarico che esce a 150 cm non puoi tramite un tubo da 80 mm di diametro farlo arrivare fino al tetto? Non so come sia la casa ma se è possibile avresti risolto il problema.
Ciao a tutti.....Carlo
unorosso
Ciao Unorosso
Ciao , è una casa sulle alture nell'entroterra del mar ligure , mi sto divertendo a ristrutturarla e ormai l'ho quasi terminata , non la abito , la uso per passarci qualche ora e se mai dovessi usarla per periodi più lunghi dovrò provvedere a mettervi comunque una caldaia con produzione di acqua calda e riscaldamento , per lo scarico dei fumi non posso veramente fare altrimenti , è un fabbricato antico in pietra con muri spessi oltre un metro e devo usare le aperture che già esistono , impossibile praticare fori e il locale è un magazzino sottostante l'appartamento , diverso è il discorso caldaia dove ho provveduto ad installare una canna fumaria inox posata in occasione di ristrutturazione di un muro e quella sì che arriva fino al tetto...ok , ti ringrazio per l'attenzione... :)
