Help bobina 12V
FTDM
Help bobina 12V
Messaggio da FTDM »
Devo costruire un'elettrocalamita che riesca a succhiare un nucleo metallico, che deve fare una corsa di circa 5mm. La forza traente deve vincere una resistenza di circa 200grammi.
Credo che nel settore auto ci sia qualcosa che possa risolvere il mio problema ma in caso contrario quali potrebbero essere le caratteristiche costruttiva di massima per tale bobina.
Sono disposto a sperimentare ma vorrei dai dati per partire.
Preciso che la bobina verrà eccitata e subito disconnessa e che le eccitazione avverranno a circa un minuto una dall'altra.
Un sentito grazie a chi vorrà illuminarmi
Francesco
Riciclare vuol dire risparmiare energie
gibor
Messaggio da gibor »
Ciao FTDM 200kg sono una bella cifra, poi bisognerebbe vedere se sono di ritegno o di attrazione alla tua distanza, che in questo caso di ritegno passerebbe i 1000kg perché la forza segue un andamento esponenziale alla distanza.
Ti converrebbe secondo me guardare se trovi qualcosa di già fatto, esistono aziende che si occupano di questo settore, come es.
http://www.panar.com/it/search/products ... rocalamite
http://www.elettro-magneti.it/
ma se cerchi ne trovi altre, so che nell'industria ceramica per spintori utilizzano appunto meccanismi così.
Per l'autocostruzione devi guardare le formule di maxell e connessi,
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_magnetico
sono calcoli teorici e complicati e in tutti i casi credimi la forza è totalmente legata al supporto ferromagnetico dove si incanala, quindi in mancanza di dati certi sulle caratteristiche in questione ti troveresti a fare i conti senza l'oste, altro parametro nel tuo caso importante è la dissipazione termica che è notevole, per ottenere quella forza ti occorrono parecchie centinaia di watt, il calore generato concentrato in così poco spazio anche se per periodi brevi è difficile da smaltire.
200grammi.
e non 200 Kg ........... che caldo .............. 8) :lol:
basterebbe pure un'elettrovalvola di una lavatrice opportunamente
modificata
gibor
avevo detto che non ci vedo più bene.... :shock:
1 a 1 palla al centro :lol:
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
mariobrossh ha scritto:
200grammi.
modificata
bobina a 12V .....fa molto caldo.... 8) :lol: 8)
cerco di fare il possibile...
scusa ma dove è scritto che deve essere a 12 V ?
gibor
Forse lo intravedo nel titolo... :P
........ è proprio vero che il caldo fa brutti scherzi .......... ma da domani
so cavoli vostri............ finalmente monto l'aria condizionata ....... 8)
allora vai in un negozio per modellismo............... :)
gabriele60
immagino intenda una bobina in continua, per costruirla le istruzioni ci sono sul libro (bellissimo), in alternativa, la prima cosa che mi viene in mente è recuperarla da un clacson di auto, se vuoi di più cerca in rete con immagini...ci sono specifici elettromagneti per vari usi, come questo per le porte antincendio
http://www.hellopro.it/AE_CAS-11744-nop ... ciete.html
ciao, e buon agosto a tutti, specialmente a chi non può farsi le vacanze
:shock: :( ;)
FTDM
Messaggio da FTDM »
Grazie per l'interessamento e per le notizie fornitemi.
Appena sarà terminata l'attuale bolla di calore che, come ho letto, non giova alle decisioni da prendere, costruirò la bobina e tutto il resto.
Sul risultato vi terrò informati.
Saluti
Francesco
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
in commercio ci sono i solenoidi di comando per elettrovalvole pneumatiche.
si trovano in tutti i voltaggi più comuni e sicuramente anche in 12 v cc .
in pratica è una bobina che una volta eccitata sposta una barretta di acciaio normalmente spinta da una molla, che quindi la riposiziona una volta cessata l'eccitazione. non so se la corsa ti è sufficiente , perchè per quell'uso bastano pochi mm...
http://www.kame.com.tw/data/01%20Castel ... enoide.pdf
le bobine che vedi in questo linksono per frigorifero ma il concetto è uguale per quelle per peneumatica, spostano assialmente un perno che apre o chiude un passaggio valvola..se vai in un negozio specializzato in automazione pneumatica industriale potranno farti vedere qualcosa...
inoltre ho trovato questo, che mi sembra ottimo per quello che cerchi ....
http://it.rs-online.com/web/c/automazio ... a-d-in-cc/
Questi sono i miei principi , ma , se non vi piacciono , ne ho degli altri...
g. Marx
FTDM
Messaggio da FTDM »
Grazie per la segnalazione.Quelle che vedo nel secondo link, credo siano adatte al mio caso.
Aspetto che Lucifero si spenga per rimettermi al lavoro.
Francesco
